Замена ДВС (6g74) и его согласование с АКПП
srtatig
- Мой автомобиль(и):: MONTERO (1995)
Доброго всем! Сразу к делу: имеем монтеро 1995 с 6g74 и акпп. Вопрос, если заменять мотор на Змз-409 (стыковка с коробкой через переходную плиту, акпп и далее все остается родное) соответственно эбу и коса от змз. Щиток подключим. Вопрос вот в чем. Акпп нужен трос - на дроссель змз его накинуть реально, но ей еще нужно какие-то данные от эбу двигателя??? Или она целком управляется своими мозгами? Если надо то что и откуда
Montero SR 1995, SS, АКПП4, 6G74- продан
Montero XLS 2002 , ES, 6G74 АКПП4
Олег....
Re: Замена ДВС (6g74) и его согласование с АКПП
Как мне видится - если вы занялись такой задачей, то надо не спрашивать на форуме, а качать электрические схемы, открывать раздел с блоком управления коробкой, смотреть распиновку на входе в ECU автомата и чего будет нехватать, доделывать.
Сразу на вскидку - данные с датчика положения дроссельной заслонки. Температурный датчик ож.
- Смайлик
Продать Паджеро и купить Уас.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- positiv
- Двигатель:: Бензин, G54B
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO Американец 1986 г.
Вы пишете: (стыковка с коробкой через переходную плиту, акпп и далее все остается родное).
Поясните пожалуйста, что такое "переходная плита". Дело в том, что я купил контрактный ДВС 4G54, а центрирующие втулки на планшайбе не совпадают с моей АКПП (межцентровое расстояние меньше на 23 мм. Крепежные отверстия тоже не совпадают с АКПП) Как можно выйти из положения?
Если постоянно работать над своими ошибками, можно довести их до совершенства...
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
+1, с датчика ож. можно на массу кинуть. Имхо только ДПДЗ. Почему именно ЗМЗ? тоетовский ставь лучшеОлег.... писал(а):Как мне видится - если вы занялись такой задачей, то надо не спрашивать на форуме, а качать электрические схемы, открывать раздел с блоком управления коробкой, смотреть распиновку на входе в ECU автомата и чего будет нехватать, доделывать.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
