Куплю ГУР
Добавлено: 20 авг 2015, 20:43
V_Noise
На Авто в подписи. Только если можно за цену адекватную
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 20 авг 2015, 21:08
kyzya11
Был у скавика давно)
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 21 авг 2015, 08:07
Главное( был) ::-X: ::-D:
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 21 авг 2015, 08:34
Pulsar
есть за 6000
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 21 авг 2015, 08:43
А что есть, всё в сборе, или все по шесть ?!
Вопрос не корректный.
Виталь пиши что именно надо, машинку или насос?
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 21 авг 2015, 09:06
Pulsar
есть насос ГУР на 6G72 бензин - 6000р
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 21 авг 2015, 09:43
V_Noise
kyzya11 писал(а):Был у скавика давно)
может и был, но уже нет.
SNOOPER писал(а):А что есть, всё в сборе, или все по шесть ?!
Саш, сам насос сдох ::-(:
жужжал с месяц наверно, а потом остановился, руль хрен свернешь!!!
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 21 авг 2015, 20:20
ForestMan
Надо глянуть в гараже вроде лежит если найду то за 4 000 отдам.
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 31 авг 2015, 16:33
kyzya11
Тоже ищу, есть у кого хороший насос ГУРа на спорта?
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 01 сен 2015, 13:30
Дельфин
Тоже в поисках насоса на спорт! :)
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 01 сен 2015, 13:56
Pulsar
еще есть один последний насос в xорошем состоянии - 6000р
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 09:35
slava13
а с 3,5 подойдет?
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 09:36
На 3.5 свой насос.
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 09:45
kyzya11
SNOOPER писал(а):На 3.5 свой насос.
Да? я считал что они одиннаковые(на мпс, на П2 не знаю)..и брал от 3.0, он абсолютно такой же был.
Мне нужно вроде с таким номером MR 418626
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 09:49
Я тоже так думал пока не столкнулся с ремонтом. Уже не помню в чём различие, но есть точно. :)
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 09:54
kyzya11
А шож мне делать то тогда) данный артикул и для 3.0 бьется вовсю.
Может вспомните, в чем была разница?
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 12:09
Может было дело в том что года были разные.........
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 02 сен 2015, 13:43
SMIRNOFF838
от 3.5 есть насос ,и я его ставил на свой мотор 3.0(24клапана) разница только в шкивах. у насоса от 3.5 шкив больше в диаметре.
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 03 сен 2015, 07:55
Отличае в крепеже штуцера, на спорте такое как на фотке(+ штуцер сварен с трубкой) штуцерный болт на П2 из насоса торчит шток с верху притягивается гайкой и в штуцере хвост с резьбой в который трубка прикручивается :) кароче разные они, но ежели менять то вместе с трубкой я ставил на П2 от Спорта ток колхозил штучер( взял спортовску трубку отрезал и вварил от П2 с резьбой
Re: Куплю ГУР
Добавлено: 06 сен 2015, 15:33
SERGEYDV77
добрый вечер. насос гур есть если от 3,5 gdi подойдет обращайтесь.
