Как должны работать габариты?
Добавлено: 23 авг 2015, 10:15
Pilot_041
Здравствуйте,подскажите как должны включаться габариты и подсветка номера с панелью приборов на паджеро2,правый руль 1994г.вДело в том что я когда в заглушенную машину вставляю ключ зажигания и поворачиваю его в сторону пуска двигателя габариты с подсветкой сами автоматически включаются хотя подрулевой переключатель находится в положении" офф"кнопка противотуманок тоже выключена.Такое включение габаритов крайне ненужно и неудобно,На предидущем таком же паджерике габариты включались и выключались с подрулевого переключателя,Подскажите что сделать что бы они не включались от замка зажигания.заранее всем спасибо.
Re: Как должны работать габариты?
Добавлено: 23 авг 2015, 11:25
dvm99
Где-то наколхожено.
Надо восстановить заводскую схему.
А на заглушенной машине с подрулевого габарит включается?
Добавлено: 24 авг 2015, 09:50
Pilot_041
Да,на заглушенной с подрулевого включается или с кнопки туманок.
Добавлено: 24 авг 2015, 12:25
dvm99
Впечатление сложилось, что предыдущий хозяин таким макером сделал "ходовые огни"
Попробуй заглянуть под руль, может увидишь где-то нештатную "соплю".
Добавлено: 24 авг 2015, 13:12
saper31
Повернул ключ - габариты горят, а когда движку завел габариты тухнут?
Добавлено: 25 авг 2015, 10:14
Pilot_041
Ничего не тухнет,где примерно посмотреть подскажите?торпеду я скинул но ничего нового там не увидел.
Добавлено: 28 сен 2015, 11:26
Nikolos
Помогите перестали включаться гобориты сподрулевого переключателя п2 и не горит свет салона при открывании двери
Добавлено: 28 сен 2015, 11:38
saper31
Nikolos писал(а):Помогите перестали включаться гобориты сподрулевого переключателя п2 и не горит свет салона при открывании двери
Если предохранитель цел, смотри проводку под левым крылом
