Опять про SES
Добавлено: 30 янв 2007, 15:34
Mikail777
Други и товариши,подскажите!!!После покупки ничего не горело,ну думаю попробую поддам как следует машине,ну и поддал загорелась эта великая лампочка "Servise Engine Soon",машина незнакомая испугался маленько,съездил на сервис,там подключили чего то,сказали все нормуль,наверно просто надо ТО делать,навернека за бугром ничего неделали!!!Ну забил я на эту лампочку,тем более она тухнет если денек другой потихоньку ездить!!!Ну а тут на днях поменял ремень с роликами,масло в двигателе,воздушный фильтр и антифриз,и о чудо потухла!!!Думал наконец то на глаза давить не будит,обрадовался,а че толку,провел тест на вшивость,в ручном режиме поддал как следует и эта падла опять загорелась,забил я на нее!!!А вчера ночью,остановился подругу высадить,болтаем минут 5,а машина взяла и заглохла,ну дамаю пи....ц,пару минут незаводил постоял на всякии случай,завел и опять чудо,не горит лампочка,сегодня как неподдавал не горит она и все!!!Что за интересные маневры я не знаю,может оно типа обнулилось???Как думаете???
Добавлено: 31 янв 2007, 09:05
illogical
Обнуляется при сбросе клеммы с аккумулятора. ИМХО забивать незя. В ХОРОШИЙ сервис надо. Код ошибки какой?
Добавлено: 31 янв 2007, 09:58
моряк
+1.
Такая фигня творится постоянно. Первый раз код ошибки выдал, что произошел пропуск зажигания. Происходит это от нашего "палёного" топлива.
Второй раз, точно не помню, но что-то типа кирдык катализатору. Залил пару раз химию для чистки катализатора. Опять же от нашего бензина всё и происходит. Стараюсь на Ленинградке на AGIPе заправляться.
Добавлено: 31 янв 2007, 11:22
Mikail777
Перед покупкой загонял в том то и дело на хороший сервис,катализаторы были в порядке,мастер так и сказал,что нашей горючки еще не пробовал.Я не помню,когда подсоединял говорил,компьютер должен найти не помню блин чего,но помню их там 12 ,так вот 8 нашли а остальные никак,но ни чего SES не горел!!!А потом поездил и загорелась,лампочка то загоралась,то тухла,если аккамулятор отсоединить,то она несколько дней не загораласьпоэтому и забивал!сейчас когда все поменял,не горит!!!Всетаки,почему заглохла?Нет ни каких мыслей???
Добавлено: 31 янв 2007, 17:42
моряк
Наверное, 8) устал в тот момент и решил передохнуть.
Re: Опять про SES
Добавлено: 01 фев 2007, 09:42
illogical
Mikail777 писал(а):А вчера ночью,остановился подругу высадить,болтаем минут 5,а машина взяла и заглохла,ну дамаю пи....ц,пару минут незаводил постоял на всякии случай,завел и опять чудо,не горит лампочка,
Приревновала, однозначно... А сейчас простила... Больше не балуйся с девками - машина должна удовлетворять.
Если лампочка загорелась - не сбрасывай, езжай в сервис, смотри код. Они же могут и сбросить, только прибором. Если повторяется та-же ошибка то ремонт. Если заглохло, а лампочка не загорелась, имхо не париться один раз-не пидо..с.
Добавлено: 01 фев 2007, 10:44
Mikail777
Да вот вчера помыл,по попке погладил(машину),больше не азарует!!!
Добавлено: 15 фев 2007, 18:22
моряк
РАДУЙСЯ И НАСЛАЖДАЙСЯ
