Друзья, подскажите!
Столкнулся с такой ситуацией:
открыл крышку радиатора (проверить антифриз) и был удивлен. Там плавали огрызки резины (похожие на некогда уплотнительное кольцо) маленькие, тонкие обрывки. Кусочки выловил.
Откуда они могли там взяться??? Что это может быть, вернее от какой детали?
Ошметки(обрывки) резины плавают в радиаторе! Откуда???
Sumoki
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2 - 1992/2.5TD
Не стоит бояться, что жизнь кончится....нужно бояться, что она не начнется!
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: Ошметки(обрывки) резины плавают в радиаторе! Откуда???
Расслоились патрубки радиатора,уплотнительное кольцо помпы?Какого плана профиль резинок(круглый или иное)?Где-нибудь течи охл.жидкости не появилось?Лучше один раз увидеть(крупным планом),чем сто раз услышать.
Sumoki
Профиль резинок круглый. Похоже на какое то уплотнительное кольцо. Антифриз подтекает, но из самого радиатора. Возможно, что это уплотнительное кольцо помпы
