Повесил обвес. Отчет.
Jerom
Сообщение Jerom »
Приветствую. Осенью прошлого года приобрел Монтеро Спорт 2001 года в комплектации ES. Так как на машине часто ездит любимая с детьми, то решил повесить пороги, переднюю и заднюю защиты.
Покупал все в автомобильном комплексе Москва в каком павильоне, непомню. Взял все фирмы Winbo. Кроме того, решил еще установить парктроник и противотуманки на кенгурятник. После обзвона сервисов цена за уставку всей этой канители варьировалась от 11000 до 40000 рублей. Решил на выходных поехать на дачу и поставить все самому.
Пороги встали на штатные места практически без проблем, только шмильки, которые торчат из кузова коротковаты, поэтому пришлось найти более тонкие шайбы и гроверы (в комплекте были толстоваты), чтобы гайка заходила на шпильку побольше.
Передний кенгурятник встал тоже без проблем. Весь крепеж подошел в идеале. Только я сначало повесил кенгурятник, а потом занялся противотуманками - в результате пришлошь кенгурин опять частично отвинчивать, чтобы затянуть противотуманки (ключем не смог подлезть).
Задняя защита встала на штатные места. Поставил ее в места крепления крюков буксировки, а сами крюки привинтил поверх ее крепления.
В общем все оказалось достаточно просто если все крепление в наличии.
Парктроник поставил почти наверху заднего бампера. Взял 4-х датчиковый китайский, но с гарантией. Боковые датчики расположил сверху катофотов по их центру остальные через 30 см. от боковых. Сам блок привинтил в нише стенки багажника справа. Проводку протащил под порогами в салоне и монитор поставил под стеклом посередине.
Противотуманки взял прямоугольные классические HELLA. Светом пока доволен, по сравнению со штатным. В будующем возможно поставлю еще что-то. В комплекте был монтажный комплект с провадами, релюхой и прочей фигней. Кнопку, как уже обсуждалось, взял от десятки. Запитал ее от штатной проводки в салоне под заглушкой и дальше проложил свою.
Теперь по ценам:
Пороги - 16000 р. Кенгурин (высокий, но без защиты фар) 11000 р. Защита задняя 10000 р. Парктроник 2200 р. Противотуманки 1800 р. Работа - 1,5 дня на даче по пивко в одиночестве.
Удачи всем.
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй »
Сам присматриваюсь к WINBO. Дешево и вовсе не сердито.
Как качество на твой взгяд?
Что интересно, барыжит ими вроде MMC клуб:
http://www.winbo-russia.com/products.php/20/index.html
см. контакты
С передней определился -A121003.
Т.е., хочу короткую, чтобы в случае чего капот не замять.
Заднюю пока не выбрал, у Winbo для спортов два варианта, вроде оба не плохие, поэтому пока думаю.
Ты какую поставил и почему?
Лучшее - враг хорошего.
Jerom
Сообщение Jerom »
Качество вроде соответствует цене. Надо посмотреть по эксплуатации. Продавец уверял, что это полированная нержавейка, но у моего родственника на кукурузнике тоже стояла нержавейка, которая через год пятнами ржавчины пошла. Тут они мне дали еще полироль для нее и сказали активными веществами (типа хлора) не мыть, а то тоже пятнами, но не ржавчины а просто темными пойдет. Порадовала простота установки.
Переднюю взял A121013 из соображений, чтобы жене при парковке была видна верхушка (а то приложит кого :) ) Кроме того, у нее решетка внизу - может помоч, когда пенек в траве не виден (а то на предыдущей машине я чуть поддон картера так не разбил). Заднюю взял D121000 (другой не было). По мне - если бы они скомбинировали два варианта задней защиты в одну, то было бы посимпатичнее, а так - без разницы.
WAIS
Сообщение WAIS »
Jerom писал(а):Продавец уверял, что это полированная нержавейка
На счет нержавейки, тебя походу обманули, это хром :(
P.S.
Все со слов продавцов, из нескольких салонов, по доп. оборудованию.
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
sokol
Сообщение sokol »
GaGa™ писал(а): На счет нержавейки, тебя походу обманули, это хром :(
P.S.
Ну вы блин даёте! :shock:
"Со слов"!!!!!
Берешь магнитик и прикладываеш к этому Вимбо-бимбо.
Магнитит - значит обычная железяка (коли блестит стало быть хорм)
Немагнитит - нержавейка или цветмет (ну уж люминь от чугуния все отличат).
Просьба ОГРОМНАЯ-приложите магнитик и раскажите что почувствовали. :D
А то самому "винба" по цене оччень нравиться, но боюсь как бы не облезла потом.
Други! Не откажите в любезности-внесите ясность!
Нержавейка или нет?
P.S. Хочу себе A121003 чтобы противотуманки привинтить.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Нафиг этот обвес, любая авария и этот обвес тебе сам расколбасит бампера и фары :(
У меня хоть и висит, но при первой возможности его не будет :)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Georgy
Сообщение Georgy »
to Jerom.
Передний кенгурин к раме крепицца?
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
drcham писал(а):Нафиг этот обвес, любая авария и этот обвес тебе сам расколбасит бампера и фары :(
Уже много раз здесь на форуме обсасывали эту тему. Машина покупается не для аварий. А для аварий есть КАСКО.
Jerom
Сообщение Jerom »
P.S.
"Со слов"!!!!!
Нержавейка или нет?
Магнит прикладывал - не магнитит. Магнитит только в местах креплений фиговину, которая болтами крепиться. Похоже она вварена в сам кенгурин и из другого металла.
ММС LS 2001 г.в.
Jerom
Сообщение Jerom »
Georgy писал(а):to Jerom.
Да, к раме. Сначало к раме длинными болттами прикручиваються уголки с отверстиями, а потом к этим уголкам сам кенгурин.
ММС LS 2001 г.в.
sokol
Сообщение sokol »
Jerom писал(а): Магнит прикладывал - не магнитит. Магнитит только в местах креплений фиговину, которая болтами крепиться. Похоже она вварена в сам кенгурин и из другого металла.
Вот спасибо! Уважил!
А то живу я в Ижевске.
По инету в основном заказываю. Пощупать (помагнитить :D ) нету возможности.
Пасибки огромные.
WAIS
Сообщение WAIS »
Alex Eight писал(а):Уже много раз здесь на форуме обсасывали эту тему. Машина покупается не для аварий. А для аварий есть КАСКО.
+1
