Повесил обвес. Отчет.
Добавлено: 30 янв 2007, 16:42
Приветствую. Осенью прошлого года приобрел Монтеро Спорт 2001 года в комплектации ES. Так как на машине часто ездит любимая с детьми, то решил повесить пороги, переднюю и заднюю защиты.
Покупал все в автомобильном комплексе Москва в каком павильоне, непомню. Взял все фирмы Winbo. Кроме того, решил еще установить парктроник и противотуманки на кенгурятник. После обзвона сервисов цена за уставку всей этой канители варьировалась от 11000 до 40000 рублей. Решил на выходных поехать на дачу и поставить все самому.
Пороги встали на штатные места практически без проблем, только шмильки, которые торчат из кузова коротковаты, поэтому пришлось найти более тонкие шайбы и гроверы (в комплекте были толстоваты), чтобы гайка заходила на шпильку побольше.
Передний кенгурятник встал тоже без проблем. Весь крепеж подошел в идеале. Только я сначало повесил кенгурятник, а потом занялся противотуманками - в результате пришлошь кенгурин опять частично отвинчивать, чтобы затянуть противотуманки (ключем не смог подлезть).
Задняя защита встала на штатные места. Поставил ее в места крепления крюков буксировки, а сами крюки привинтил поверх ее крепления.
В общем все оказалось достаточно просто если все крепление в наличии.
Парктроник поставил почти наверху заднего бампера. Взял 4-х датчиковый китайский, но с гарантией. Боковые датчики расположил сверху катофотов по их центру остальные через 30 см. от боковых. Сам блок привинтил в нише стенки багажника справа. Проводку протащил под порогами в салоне и монитор поставил под стеклом посередине.
Противотуманки взял прямоугольные классические HELLA. Светом пока доволен, по сравнению со штатным. В будующем возможно поставлю еще что-то. В комплекте был монтажный комплект с провадами, релюхой и прочей фигней. Кнопку, как уже обсуждалось, взял от десятки. Запитал ее от штатной проводки в салоне под заглушкой и дальше проложил свою.
Теперь по ценам:
Пороги - 16000 р. Кенгурин (высокий, но без защиты фар) 11000 р. Защита задняя 10000 р. Парктроник 2200 р. Противотуманки 1800 р. Работа - 1,5 дня на даче по пивко в одиночестве.
Удачи всем.
Теперь по ценам:
Удачи всем.
