Всем , привет !
Как и многих стала глючить индикация Super Select `a .
Не заморачивался , т.к. механически все работало .
Через какое-то время на ходу или на просто на прогретой машине
стала загораться лампадка ABS`a , которая ,естественно ,переставала работать . Считал коды ошибок - присутствовали почти все коды .
Рольф вынес вердикт - либо проблема в разъеме ABS либо контроллер
ABS на замену . Разъем прочистили и ABSная проблема исчезла .
Но , однако , и индикация полного привода стала нормальной .
Оказалось некоторая взаимосвязь .
MMC Challenger , 4M40 EFI , AT,SS
Индикация SS и разъем ECU ABS
Электрика в Pajero
alexalcg
у меня лампочки супер-селекта не все горят - правая передняя крайне нестабильно ведет себя (при чем электриков науськивал - горела после них ровно 1 раз (пока не заглушил) , а с АБС - заметил вот что:
а) при ползании в пропках начинает хрустеть
б) если начать движение немедленно после старта двигла(пока лампочки все не отмигались) да еще не по прямой, а с вывернутыми колесами, то её лампочка загорается, а она сама, ессно, не работает.
Так где, говоришь, сей хзамечалельный разъем?
доктор
