Пропала тяга на 4 передаче 3.0 бенз
кирюха003
Мой автомобиль(и):: МПС 2002 год
Сообщение кирюха003 »
Приветствую!
История следующая, при перегоне в 1600 км под конец путешествия сильно снизилась тяга на 3 передаче и совсем пропала на четвертой.
т.е. на 4 поддерживает скорость по прямой с трудом, разгон пропал.
На хх все ровно. при резком старте прослеживается провал примерно на 2200 оборотах.
Катализатор помер?
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Re: Пропала тяга на 4 передаче 3.0 бенз
Сообщение Azan »
Может бензонасос? Надо проверить с обратки бензин идёт или нет. А может вообще фильтр воздушный менять пора, без него пробовал?
кирюха003
Azan писал(а):Может бензонасос? Надо проверить с обратки бензин идёт или нет. А может вообще фильтр воздушный менять пора, без него пробовал?
Без фильтра не пробовал, но вроде полгода всего ему. Попробую.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Начните с первичной и компьютерной диагностики у специалиста!
Славик.
кирюха003
kyzya11 писал(а):Начните с первичной и компьютерной диагностики у специалиста!
Спасибо, с этого и начал.
Изначально чек не горел даже. Сканер показывал 0 ошибок)))
На моем МПС все норм было, горит чек, тупка сильная, меняем датчики, выбиваем кат, машина полетела, чек не горит.
Сейчас МПС отца, чек не горит, тупка началась. Даже начал волноваться. Вчера чек загорелся, ошибки стандартные все ок.
Тема изъезжена, всем спасибо.)))
