хелп,давление масла
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
хелп,давление масла
Сообщение artur69 »
Показометр вдруг стал показывать около 2х, пару раз ещё качнулся до 6, потом так и замер, причём на повышение оборотов не реагирует. Что может быть?
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Re: хелп,давление масла
Сообщение duhast e34 »
Проверь давление механическим манометром. После сделаешь выводы, но подозреваю на датчик.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Согласен, скорее датчик или проводка.
Но проверить в реалии не повредит.
artur69
Сообщение artur69 »
Провод у меня уже отваливался, тогда вообще на нуле было
artur69 писал(а):Провод у меня уже отваливался, тогда вообще на нуле было
А когда на корпус замкнёт, то и стрелка будет в упоре максимума. :)
artur69
Сообщение artur69 »
Спасибо други за отзывчивость,вчера поистерил немнога,писал из больницы ,(мелкий руку сломал,ночью оперировали,некогда возиться было,мотался без давления)
Сегодня с утра залез пошевелил разъём,сдёрнул,воткнул,завёл-есть давление!
Я то думал что он или кажет или нет,а оказывается есть ещё и промежуточный вариант,когда контакт плохонький.
Так что одна проблема отпала,теперь сына подлечить и норм,а хотели в выходные за гонобобелем в марийские леса...
duhast e34
Выздоравливайте!
artur69 писал(а):Спасибо други за отзывчивость,вчера поистерил немнога,писал из больницы ,(мелкий руку сломал,ночью оперировали,некогда возиться было,мотался без давления)
Промежуточный вариант основан на Законе Ома, как и принцип работы самого датчика.
Так что удивительного нет ничего. :)
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
наверное нет смысла новую тему мутить.
Как работает датчик уровня масла,подскажите.
вчера снял фишку,на приборке ничего не загорелось... :=-O:
кортить 2 провода этих пока не пробовал,но.... нелогично как-то.
по-идее на обрыв должен быть сигнал-то... или нет?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
asferrum писал(а):наверное нет смысла новую тему мутить.
как раз на контакт скорее))))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
asferrum
Двигатель:: разные
нет,все на обрыв работает.
сегодня разобрался,восстановил все.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
artur69
Сообщение artur69 »
опять показометр барахлит
вопрос к гуру если замкнуть на массу стрелка на максимум должна уйти?
не пойму то ли у меня проводка,то ли сам датчик,то ли показометр
визуально провод целый
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
artur69 писал(а):опять показометр барахлит
про стрелку не помню,я протянул новый провод,датчик и показометр у нас говорят надёжные
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
