Проблема. Игольчатый подшипник
Добавлено: 28 авг 2015, 06:34
Потап
Привет всем. При замене игольчатого подшипника в правом кулаке, было обнаружено, что подшипник коуо bt2012 меньше посадочного места. Хотя шрус входит в него идеально. Внешний диаметр подшипника на 2 мм. меньше посадочного. Машина пыж 2 4d56 короткий. Запчасти заказывал по вину.
Re: Проблема. Игольчатый подшипник
Добавлено: 28 авг 2015, 07:49
Смайлик
Разбирайся со своим "колхозом", других подшипников у нас не бывает.
Добавлено: 28 авг 2015, 07:55
Потап
Уже перелопатил тонны информации, а ответа так и нет.
Добавлено: 28 авг 2015, 13:56
Зяма
Если подшипник не лезет то надо вынуть старую обойму :) а если болтается то завтулить
Добавлено: 28 авг 2015, 15:24
витал71
Потап писал(а):Привет всем. При замене игольчатого подшипника в правом кулаке, было обнаружено, что подшипник коуо bt2012 меньше посадочного места. Хотя шрус входит в него идеально. Внешний диаметр подшипника на 2 мм. меньше посадочного. Машина пыж 2 4d56 короткий. Запчасти заказывал по вину.
т.е. он болтаеться в кулаке? разбита посадка?
Добавлено: 28 авг 2015, 17:45
Snayper
сделай замеры.. и спроси у мануала какие должны быть... (на крайний случай можно попробовать спросить у местных)
я в смысле замерить посадочную поверхность... больше похоже на выработку...
Добавлено: 28 авг 2015, 18:27
Потап
Сегодня порылся в хламе и нашёл старую обойму. А там нашёл надпись:
Добавлено: 28 авг 2015, 20:42
Смайлик
Бинго....... я был прав "КОЛХОЗ" )))))))
Добавлено: 29 авг 2015, 13:33
Потап
Судя по всему точили кулаки.
Добавлено: 29 авг 2015, 16:10
valdod
Ну так и поставить такие, которые наши...
Добавлено: 30 авг 2015, 08:28
Потап
Хочу с 4м40 поставить.
Добавлено: 02 сен 2015, 17:00
витал71
они у всех одинаковые
Добавлено: 03 сен 2015, 10:39
Альберт75
витал71 писал(а):они у всех одинаковые
А вот и нет :) http://www.drive2.ru/l/6908073/ машин не мой))))
Добавлено: 03 сен 2015, 10:50
Смайлик
А при чём здесь игольчатый, тема вроде про него????? Если так, то игольчатый у второго Паджеры один на весь модельный ряд.
Добавлено: 03 сен 2015, 18:35
Альберт75
Тфу ты, спутал)))) Признаю ошибку
Добавлено: 04 сен 2015, 04:02
Потап
Господа, я кулаки поставить от 4м40 хочу, заодно и подшипники наши будут. А может с капролона что-нибудь выточу.
Добавлено: 04 сен 2015, 22:56
dvm99
Потап писал(а): А может с капролона что-нибудь выточу.
С капролона не надо...
Пошукай поиск, была тема про бронзовые втулки с маслогонными канавками, на тойотах тож такие...
Добавлено: 05 сен 2015, 01:32
Hidemon
Кст! порылся в загашниках в гараже. Вроде как, есть сам игольчатый подшипник. Нужен кому? отдам "так"! Еще, вроде как, на старый МПС остался возд.фильтр, и еще надо смотреть что.
