подскажите по масло отделителю ...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
Всем привет....
у меня из под клапанной крышки через выводящую трубку которая входит уже после фильтра не слабо дымит газами...
плюс ко всему похоже загоняет воздушным потоком масло...
один моторист по спорт машинам посоветовал поставить туда что то типа масло отделителя из ершика, что я и сделал ....
Результат: я минут десять был "речным пароходом" ....белый дым за мной валил как из дымовой шашки....
пришлось скинуть трубку и выковыривать этот кухонный девайс... после этого все нормализовалось...
Подскажите а в принципе этот масло отделитель нужен ? если да, то как его можно "малыми кровями" сделать...???
и почему так сильно дымил белым дымом мой паджик ???
как то так ....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
extrim791
Мой автомобиль(и):: old MPS
Re: подскажите по масло отделителю ...
Сообщение extrim791 »
Судя по всему, мотор просится в капиталку, идет прорыв газов через изношенные детали ЦПГ. Попробуйте скинуть ремни генератора (чтобы отключить вакуумный насос), и заведите мотор ненадолго, все это на прогретом моторе. Если дымить из сапуна меньше не станет, проблема решится только капиталкой.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
extrim791 писал(а):Судя по всему, мотор просится в капиталку, идет прорыв газов через изношенные детали ЦПГ. Попробуйте скинуть ремни генератора (чтобы отключить вакуумный насос), и заведите мотор ненадолго, все это на прогретом моторе. Если дымить из сапуна меньше не станет, проблема решится только капиталкой.
Ок... пасиб.. как вариант....
коленвал поменял.. вверх то же пришлось недавно ... осталось поршневая похоже... ((( мне предлагали, что то сделать в этом направлении при замене коленвала, но денег не хватило ....
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
расскажите при как вакуумник влияет на сапун?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
