встает ли двигатель 4м41 comonrail аместо поостого 4м41
IIIymaxep
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: mmc pajero lll
Паджероводы подскажите втанет ли двигатель 4м41 comonrail всесто простого4м41???
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: встает ли двигатель 4м41 comonrail аместо поостого 4м41
Почему нет? Встанет как родной! Но не забывайте что придется менять не только двигатель. Подкапотную проводку, блоки управления двигателем, приборы. Если не получится подружить блок управления АКПП с новым то пидётся ещё махнуть и его с автоматом. Приборы конечно можно попробовать оставить, но электрик может умереть выполняя эту процедуру. Он должен быть очень грамотным. Если нет, то конечно же Замены передней торпеды и приборов, а за торпедой надо будет и бороду менять и тоннель и подлокотник. Короче получаем П-4. А не проще ли его купить?!?!
Чем вам не нравится двигатель П-3?
IIIymaxep
- Двигатель:: 4м41
Да вопрос втал в заказе нового двигателя нарвался тут коморайл и мысль пришла встанет или нет ...а электрика совсемине подходит?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну не то, что бы совсем, а скорее вообще
Управление дросселем, турбиной егр, датчики на двигателе, на насосе на рампе форсунках, да и сам эбу совсем другой
