встает ли двигатель 4м41 comonrail аместо поостого 4м41
Добавлено: 29 авг 2015, 07:12
IIIymaxep
Паджероводы подскажите втанет ли двигатель 4м41 comonrail всесто простого4м41???
Re: встает ли двигатель 4м41 comonrail аместо поостого 4м41
Добавлено: 29 авг 2015, 08:55
Vitalya-74
Почему нет? Встанет как родной! Но не забывайте что придется менять не только двигатель. Подкапотную проводку, блоки управления двигателем, приборы. Если не получится подружить блок управления АКПП с новым то пидётся ещё махнуть и его с автоматом. Приборы конечно можно попробовать оставить, но электрик может умереть выполняя эту процедуру. Он должен быть очень грамотным. Если нет, то конечно же Замены передней торпеды и приборов, а за торпедой надо будет и бороду менять и тоннель и подлокотник. Короче получаем П-4. А не проще ли его купить?!?!
Чем вам не нравится двигатель П-3?
Добавлено: 29 авг 2015, 11:22
IIIymaxep
Да вопрос втал в заказе нового двигателя нарвался тут коморайл и мысль пришла встанет или нет ...а электрика совсемине подходит?
Добавлено: 29 авг 2015, 14:19
SmoAG
Ну не то, что бы совсем, а скорее вообще
Управление дросселем, турбиной егр, датчики на двигателе, на насосе на рампе форсунках, да и сам эбу совсем другой
