Позиционер
Добавлено: 30 авг 2015, 23:28
дууд
Возможно настроить (подстроить) позиционер на авто, есть в наличии диагностика(ланч).
Re: Позиционер
Добавлено: 31 авг 2015, 06:50
SmoAG
Все зависит от вас, а так можно. Поищите поиском на форуме показатели которые нужно получить, проверьте их и потом вносите корректировки.
Re: Позиционер
Добавлено: 31 авг 2015, 22:19
дууд
Как правильно подстроить позиционер, по каким параметрам ориентироваться, в какую сторону двигать, если не секрет объясните пожалуйста
Re: Позиционер
Добавлено: 31 авг 2015, 22:56
SmoAG
Без данных со сканера этого ни кто сказать не сможете.
А так ниже пост из другой ветки
"Большая вероятность, что у Вас сбит позиционер, точнее его поставили не вернув на место, либо после ремонта в ТНВД изменились показатели, а настойка ТНВД не была проведена должным образом.
Dutch1981:
Проверьте APS=1000-1015мВ -положение педали газа.
17.Target CSP 1250 мВ=25%-параметры насоса
19.Target TMG 1000,00 мВ=20%
Эти параметры на прогретом двигателе.
Я подгадывал сдвигая крышку ТНВД на доли мм.
При
17.Target CSP 1406,25 мВ
19.Target TMG 917,97 мВ
Выхлоп вонял, а автомат пинался.
viewtopic.php?f=210&t=138433"
Re: Позиционер
Добавлено: 31 авг 2015, 23:00
SmoAG
Но не стоит лезть туда если не было реальных предпосылок, и проведена правильная диагностика
Re: Позиционер
Добавлено: 01 сен 2015, 10:40
дууд
В какую сторону двигая, что получается (он же свободно перемещается в любую сторону), и двигать на заведенном авто или сдвинул, притянул, посмотрел что надвигал.
Предпосылки всех манипуляций: купил авто, ТНВД делался до меня, человек показал документы, но по чуть разбираясь в теме, понял, что он разбирал и собирал его сам. Сейчас запуск отличный, холостые стабильны, но большой расход и на холостых запах едкий солярой. По параметрам Target CSP колеблется от 28-30%. Стенда конечно же нет, снимать и отправлять на стенд - как крайняя мера. Вот и хотелось бы повертеть самому, но чутка подготовится
Re: Позиционер
Добавлено: 01 сен 2015, 11:01
SmoAG
В моем ответе было написано достачно, все делается методом тыка. перемещаться он перемещается но не так свободно все это происходит со степенью свободы 1 мм в каждую сторону в лучшем случае, процесс долгий и муторный.
есть ник человека, который это делал сам, попытайтесь связаться с ним.
