Отражающийся звук. отчего и почему.
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Заметил что проезжаю к примеру мимо заборов или бордюров больших ,то с их сторон исходит звук отражающийся. Звук похожий на звук секущего глушителя. На других машинах поездив тоже мимо такого плана заборов обратил внимание что звук так же имеется. Где погромче где потише. При езде по середине дорог такого звука нет. Да и просто погазовав звука нет. Звук четко при обьезде так называемых помех, рядом стоящих машин И так далее.Вопрос от чего исходит этот звук?
- Sergunn
- Двигатель:: Бензин 3.0
Re: Отражающийся звук. отчего и почему.
У меня тоже самое, причем под нагрузкой, когда нажимаешь педаль газа. Думаю особенность выхлопной системы.
- Igrok
Может это говорит о надвигающейся проблеме с катализаторами или они не при делах??
Директор
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Проверь выпускной коллектор на наличие трещин и подсекания газов, если все в норме, то не надо обращать внимания. Мысли то ... они это... материальны...)))))
- WildMan123
- Двигатель:: 3.8 V6 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2006
У меня на всех машинах так было, что на новых, что на б/у. Особенности звуковых волн. Поначалу тоже переживал, но когда купил 3ю новую машину, понял что на это нужно забить
- BabyHummer A-328
У меня тоже самое. В теме про проблемы с двигателем утверждается, что такой звук свидетельствует о провернувшихся вкладышах. Что лично у меня вызывает бооольшие вопросы. Да и езжу с этим звуком уже три года. Думаю, что действительно где-то подсекает выхлопная. Смотрел снизу(куда только смог глаз засунуть
), но не увидел ничего, что свидетельствует о негерметичности выхлопной системы. Скорее всего сечет в соединении штанов и выпускного коллектора. Но снимать защиты и лезть туда, чтобы проверить свои предположения, как-то лениво
В общем, особо не заморачиваюсь и езжу.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- vector-n
Тепловые экраны проСЧупайте...
Лучше быть, чем казаться.
- BabyHummer A-328
Не, это точно не они. Отвалившиеся экраны издают совершенно иной звук, нежели тот, о чем тут спич.vector-n писал(а):Тепловые экраны проСЧупайте...
С уважением, Андрей
- калян
- Двигатель:: 6G75
Из-за этого звука,начитавшись темы про "хана двигателю...",думал что действительно хана,забил
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
