Помогите знающие люди.Очень нужен совет.
Aleks 34
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 3.2 DI-D
Паджеро 3.2 DID Пропала тяга,авто стал громче работать.Слышно цокание(не громко)предположительно форсунка.Верно мое предположение или нет???? Причем иногда проходит,машина работает как обычно,тяга есть.Запуск не меняется ни на горячюю ни на холодную.Бывает прямо на ходу,едешь ревет не тянет,ни с того ни чего рев пропадает тяга появляется машина поехала.Чек не загорался.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Помогите знающие люди.Очень нужен совет.
Сканер вам нужен и чем раньше тем лучше. У человека на форуме лопалась форсунка так он у него чадил и топливо в масло гнал, если игла в форсе зависла то это постоянное явление, а вот датчики тнвд могут рассказать вам в чем дело
Aleks 34
Cогласен. Но нет сканера и ехать до него верст 1000.А как ехать с такой проблемой.
Aleks 34
Есть новые распылители,и звук вроде бы от форсы.Вот и спрашиваю совета.Можно попробывать поменять.На крайняк уж форсы легче отправить в ремонт.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
При таком раскладе вам открывается поле для экспериментов:
Ну снять форсы вариант, только как их потом проверить? Заклиненную видно будет конечно, но не факт если она у вас работает.
Дальше лезете в тнвд и смотрите шток датчика уов, попутно проверяя всю проводку.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не обязательно, ошибка появляется если есть электронные проблемы, механические эбу не видит.
На форуме был случай, 2 форумчанина обратились с разными проблемами и симптомами, а проблема оказалась по факту одинакова, у них были нарушения проводки датчика ож который дает сигнал эбу, но при этом они описывали разные ситуации, да и ваше описание другой человек может воспринять по другому.
На форуме в разделе фак по тнвд есть руководство по проверки электроники в том числе и насоса, думаю вам стоит пройтись по нему.
Под проверкой штока уов подразумевается не только визуальный его осмотр, но так же проверка сопротивление датчика, ход поршня, проверка целостности проводки.
Если не можете добраться до сканера, то вариант один искать проблему методом проб и ошибок. Можете конечно продолжить эксплуатацию, как говорится хороший стук на ружу вылезет.
Aleks 34
Спасибо.Попробую проверить.Лишь бы этот хороший звук с последствиями не вылез.Причем когда эта болячка вылезла проездил(промучался) гдето неделю,потом прошло само по себе ездил недели 3 все норм сейчас опять та же ерунда.На холостых работает нормально.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подсос воздуха еще посмотрите, тоже не хорошая штука
Aleks 34
Запитывал с банки сразу на насос и обратку туда же вроде воздуха не заметил.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А возможно что подсос по магистрали.
У вас полно вариантов, описывайте симптомы, и экспериментируйте только с головой дружите.
Aleks 34
По какой магистрали,я же сразу с банки на насос запитывал.
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Ооооо! только щас заметил! Алекs 34, Карел? Я тожеAleks 34 писал(а):По какой магистрали,я же сразу с банки на насос запитывал.
Aleks 34
Поменял распылители,отрегулировал клапана-результат нулевой.Ищу сканер поблизости.Есть еще у кого какие нибудь домыслы.Спасайте,своих мозгов не хватает.Смущает почему звук изменился,работает как трактор.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Смотрите воздух, проводку и датчик уов и датчик дозировки, мануал по проверке есть форуме
Aleks 34
Проблема решена заменой датчика уов.Спасибо SmoAG и особенное спасибо Vitalya-74.Хорошо что есть такой форум и такие люди.
