проблемы с акп после замены масла
REM71
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Сообщение REM71 »
Привет знатокам!
МПС 3.0 Бенз.газ 2006г. Поменял у кулибиных масло в АКП, прокладку, фильтр. Машинка перестала слушаться, езда не соответствует силе нажатия на акселератор. Обороты до 3000, а скорости нет, потом как будто опомнилась и начинает догонять упущенное. При всем при этом на скорости от 80 до 100 загорается чек по движку. До замены масла такого не было. При езде тупит, душа болит...Какая связь с чеком?
Прочитал, что есть какие то тросики регулировки. Или это чет посерьезнее? С чего начать? Где искать проблему?
Спасибо.
Раиль
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Re: проблемы с акп после замены масла
Сообщение Раиль »
Попробуй сканером продиагностировать когда чек горит, он должен показать код ошибки.
Вернуться в «АКПП»
