проблемы с акп после замены масла
Добавлено: 01 сен 2015, 20:39
Привет знатокам!
МПС 3.0 Бенз.газ 2006г. Поменял у кулибиных масло в АКП, прокладку, фильтр. Машинка перестала слушаться, езда не соответствует силе нажатия на акселератор. Обороты до 3000, а скорости нет, потом как будто опомнилась и начинает догонять упущенное. При всем при этом на скорости от 80 до 100 загорается чек по движку. До замены масла такого не было. При езде тупит, душа болит...Какая связь с чеком?
Прочитал, что есть какие то тросики регулировки. Или это чет посерьезнее? С чего начать? Где искать проблему?
Спасибо.
Спасибо.
