Индикация режимов коробки Super select на Pajero 3 (2003)
Mitsubishi Pajero/Montero III
kotei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение kotei »
Добрый день.
Стал обладателем Pajero 3 2003 г.в.
Букваря на машину нет.
3.5 gdi
VIN: JMBLYV75W4J000347
Кнопки R/D Lock на панели перед рычагами нет.
Прошу совета у знающих людей по индикации коробке передач.
Вопрос следующий.
Включаю 4HLc на нейтрали
горят все 4 колеса и квадратик жёлтый раздатки.
Включаю 4LLc мигают 4 колеса и горит квадратик раздатки.
Так и должно быть или это проблема с коробкой?
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Re: Индикация режимов коробки Super select на Pajero 3 (2003
Сообщение krikss »
kotei писал(а):Добрый день.
горят все 4 колеса и квадратик жёлтый раздатки - да, включается межосевая блокировка
Включаю 4LLc мигают 4 колеса и горит квадратик раздатки - колеса должны гореть! машина едет медленно при высоких оборотах, это понижающая передача!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У меня с R/D локом, на режиме 4Llc загорается надпись 4L рядом с индикацией на панели
kotei
Сообщение kotei »
Загорается надпись 4L тоже.
Но немного напрягают мигающие индикаторы колёс.
Мигающая индикация это норм на этом режиме работы коробки в этой комплектации?
kotei
Сообщение kotei »
"krikss"- не совсем понял Ваш ответ на мой вопрос.
Чем тогда будут отличаться в индикации два последних режима коробки?
krikss
Сообщение krikss »
kotei писал(а):"krikss"- не совсем понял Ваш ответ на мой вопрос.
предпоследний - включается межосевая блокировка, т.е. распределение тяги идет 50\50
последний режим, все тоже самое, но в коробке включается понижающая передача, т.е. на авто быстрее 40 км двигаться нельзя. (сюзми за краткость, про тяговое усилие и прочее писать некогда, порыскай на форуме что и как работает 100 раз все описано, а так же и проблемы по коробке и раздатке!)
kotei
Сообщение kotei »
Основной ответ, моргающие лампочки колёс в последнем режиме это не нормально?
Как тогда должен отображаться в этом режиме индикатор коробки.
При том условии что у меня нет R/D lock кнопки.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
kotei писал(а):Основной ответ, моргающие лампочки колёс в последнем режиме это не нормально?
колеса не должны моргать при полном включении, попробуйте чуть вперед проехать или назад
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Индикация не должна мигать, попробуйте почуть прокатиться взад/вперед, возможно от частого использования датчик подзавис или еще что.
то что у вас нет R/D лока говорит о том что у Вас не блокируется задний мост.
kotei
Сообщение kotei »
Я человек далёкий от техники ,только погружаюсь))) .
Не судите строго.
То что у меня нет блокировки заднего моста, сильно плохо?
Или там может какой нибудь самоблокирующийся ?
Вин я указал выше , подскажите.
И какой датчик отвечает за последний понижающий режим в коробке?
Он на раздатке или на мосту заднем?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
kotei писал(а):Я человек далёкий от техники ,только погружаюсь))) .
Не судите строго.
если указанный выше способ не помогает, то стоит съездить к диагносту с Мутом- он определит какой датчик звездит. 5 датчиков на раздатке-сверьху)
а вообще почитайте соседнюю тему как народ борется с недугом
kotei
Сообщение kotei »
Машинка ждёт задние рычаги ,углы развала сзади не в допуске.
Боюсь сожрёт резину окончательно.
Пока стоит ждёт запчасти из Владивостока 4 контрактных рычага.
Не на ходу.
Поставлю обязательно попробую.
ELM 327 c MUT плагином 1.1 ошибок не видит.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
kotei писал(а):Машинка ждёт задние рычаги ,углы развала сзади не в допуске.
Не на ходу.
а он и не увидит, т.к. ошибки снимает с ЭБУ двигателя
kotei
Сообщение kotei »
Вопрос решился сам собой.
После ремонта подвески выкатился и давай режимы на коробке включать .
После 10 го раза стала включаться пониженная с буковкой л.
ДОВОЛЕН.
Maks79
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 АКПП (3D) 2003г. рест.
Сообщение Maks79 »
Добрый день,
Выбирался сегодня из глубокого снега на 4LLc. Движения сопровождалось звуковой сигнализацией. Подскажите пожта, что не нравилось моему пепелацу?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Перегрев наверное, если антибукс стоит.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
А световая сигнализация разве не сработала тогда? Сначала ведь должен индикатор загореться на приборке, а потом зуммер.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
SmoAG писал(а):У меня с R/D локом, на режиме 4Llc загорается надпись 4L рядом с индикацией на панели
Тоесть при блокировке заднего моста кнопкой у тебя загорается только индикация, а сам редуктор заднего моста на пиктограмме с колёсами не загорается? Был у меня лет 10 назад рабочий 3-пыж рестайлинг и там (может конечно и ошибаюсь :*WALL*: загорался задний редуктор не-то жёлты, не-то красным на пиктограмме с колёсами при включении кнопки блокировки моста), сейчас у меня дорестайл, кнопка и моторчик пневмопривода над мостом присутствуют, но при включении на пониженной блокировки моста ничего нигде не отражается :*NO*: надо будет с чего-то начать искать :*DONT_KNOW*: в чём причина, вот только для начала хочется понять, что там из лампочек должно включаться?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Нажимаешь кнопку R/D lock и жёлтый кружок посередине задних колёс сначала мигает а потом загорается. Но у меня рестайл
