Не включается первая передача, после замены сцепления.
ШурикXJR
Сообщение ШурикXJR »
Pajero Sport 3.0 МКПП 1998г
Не включается первая передача, после замены диска, корзины и рабочего цилиндра. Остальные передачи включаются хорошо. Трогаться машина начинает с самого начала педали. То есть от пола в 1-1,5 см.
И прокачать не получается нормально. Педаль мягкая и иногда проваливается. Делают на СТО но боюсь ,что нефига они не сделают, а отдадут и скажут, что коробке конец пришел(
И на заглушенной тоже не включается только первая.
Может было у кого нечто подобное, подскажите.
Диск сцепления Valeo МВ31
Корзина сцепления Valeo 802413 МТС-32
Выжимной Valeo 804096 -Не подошел
Рабочий цилиндр сцепления CY-572
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Не включается первая передача, после замены сцепления.
Сообщение dr.motor »
Надо накачать педаль
После прокачивания сцепления просто понажимать педаль пока первая передача не начнет включаться
Хотя могут быть и другие проблемы
8-985-761-84-37
Пускай проверяют болтики крепления рычагов включения, они разные по длине.
ШурикXJR
SNOOPER писал(а):Пускай проверяют болтики крепления рычагов включения, они разные по длине.
Они не снимали рычаги переключения.
Хотя, кто их знает. Я видел коробку на полу и рычаги были на месте.
Последний раз редактировалось ШурикXJR 04 сен 2015, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
А как они коробку отодвигали?!
Чудесники........ :)
ШурикXJR
Они только наболдашники снимали. Коробку они вниз с подъемника сняли.
ШурикXJR писал(а):Они только наболдашники снимали. Коробку они вниз с подъемника сняли.
Вы это видели?
Её конечно можно так выдрать. Но для того чтоб снять необходимо её отодвинуть назад, а потом опустить, вот тут рычаги и мешают.
ШурикXJR
Позвонили сказали, что первая включается после того как на второй машину толкнешь)). Делал всегда все сам, черт меня дернул отдать в сервис. Уже не в первый раз получается, что после сервиса, себе только проблем наживаю.
Так видели Вы как её снимали?
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
у меня такое было после замены сцепы-болтики крепления кожуха рычагов разные по длине,первая не втыкалась-болт мешал,поменяли местами и всё
artur69
Сообщение artur69 »
истинно
всю тему прочёл и только сейчас твоё сообщение увидел
мы тоже сначала очканули-первая не втыкается,потом разобрались что к чему
ШурикXJR
истинно
Что за болтики ребят. где они? Изображение
ШурикXJR
Нет я не видел как её снимали. И сам не снимал никогда. Могу только предположить как это было.
Я так понял снимали коробку они с рычагами, потому как рычагами торчащими, погнули тонель пола. И возможно что то и сломали. Когда забирал машину, мастер сказал,что они чтото там заварили в механизме выбора передач. Там куда пластиковый колпачок от рычага переключения входит. Я тут же снял рычаг посмотреть, что они там варили , но ничего не обнаружил.
Деталь 30631 если я откручу, ничего там не порассыпется?
Хочу найти,что там они сломали.
ШурикXJR
Сделал!!! Точно болтик мешал. Спасибо большое. Сам бы точно недопетрился.
Теперь у меня другой вопрос.
Не прокачивается сцепление.
Прокачивал сам. Все прокачивается, пузырьков нет. Педаль наполняется, но слишком мягкая. На ходу может провалиться. качнешь пару раз, и опять все в порядке. воздуха не набирает, и не протекает. Получается главный внутри пропускает чтоль?
artur69
Сообщение artur69 »
педаль мягкая-сцепа новая,если всё включается с первого раза ничё прокачивать не надо....
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
artur69 писал(а):педаль мягкая-сцепа новая,если всё включается с первого раза ничё прокачивать не надо....
Очень даже надо!
Это, конечно, не тормоза, но все равно в системе ДОТ-4. Он гигроскопичен и меняет свои свойства со временем.
Процедура-то плевая, на 5 минут с 2мя перекурами, дольше обсуждаем.
Вот ровно вчера прокачал свою сцепу - ну совсем по-другому работать стала.
А от сервисменов, которые аж пол погнули, когда КПП снимали надо бежать как от чумы! Эти ребято или совсем не понимают, что они делают или просто делают на "отъ**сь"!
MPS 2.5D EFI MT 2008
ШурикXJR
Очень даже надо!
Гайкокруты.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Темы то избитые
artur69
Сообщение artur69 »
Очень даже надо!
замена жидкости и удаление воздуха разные вещи,гигроскопичность не значит наличие воздуха...
ХАМЕРО
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение ХАМЕРО »
Прветсвую всех! У меня вот такая деда случилось с мкпп. Завел утром машину мароз где то был -12 прогрел машину все ок). Включил 1 передачу тпонулся в перед потом заднюю и хотел опять 1 но был какойто стук и все пропала 1:3:5 передачи на могу их включить хоть ты тресни 2:4 и задняя без проблем. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите! Да нще один нюанс на сервисе скидывали коробку месяца 2 назад меняли сцепления но машина уехала своим ходом без проблем! За рание спасибо!
