Всем доброго времени суток,
еще при покупке полгода назад продавец указал на дефект: датчик температуры воды ведет себя абсолютно неадекватно. Например при заводке на холодную может сразу заклинить в максимум, а иногда вроде и правильно показывает. В основном же он на максимуме...
Почитал разные мнения и по случайности купил блок датчик для спидометра, на котором температура и топливный бак, датчик новый, напрямую из Америки. Кроме того на всякий случай поменял и сам датчик, хотя ОБД постоянно дает правильные показания...
В общем поменял я обе детальки, а глюк остался...
Что это может быть? Где искать? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
Montero Limited: глючит датчик температуры воды.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Montero Limited: глючит датчик температуры воды.
Ищи плохой контакт или надломоеный провод.
и пропаяй таки сопротивления на плате
Дед Василь
lex1001
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Есть целая тема про скачущий датчик, посмотрите поиском.Дементий писал(а):Всем доброго времени суток,
Спасибо!
Лечится разбором приборки и пропайкой платы управления.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
