АБС
пападима
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
АБС
Сообщение пападима »
Добрый день.Еще толком не разобрался в форуме.Прошу извинить,если написал не туда.Возникли проблемы с АБС на Монтеро Спорт 1998г.Сказали на пробу заменить контроллер АБС(блок контроля).Мануала у меня нет,и где он "живет"и как выглядит я не понял.Прошу подсказать,где он находится и на что похож.Если с картинкой,будет совсем хорошо.С ув.Дмитрий.
eatm
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 34 раза
Re: АБС
Сообщение eatm »
Лампа АБС (АнтиЛок) горит? Прочитали бы сначала ошибки
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
safari64
Двигатель:: QG15
Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Re: АБС
Сообщение safari64 »
пападима писал(а):Добрый день.Еще толком не разобрался в форуме.Прошу извинить,если написал не туда.Возникли проблемы с АБС на Монтеро Спорт 1998г.Сказали на пробу заменить контроллер АБС(блок контроля).Мануала у меня нет,и где он "живет"и как выглядит я не понял.Прошу подсказать,где он находится и на что похож.Если с картинкой,будет совсем хорошо.С ув.Дмитрий.
Как определишся что нужно пиши я сейчас свою машину такую же разбираю.
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
пападима
Re: АБС
У меня самовключается передний привод.Жужжание,удар,начинает мигать лампа полного приврла.На СТО посоветовали найти контроллер(в районе бардачка) и его заменить.
eatm
Re: АБС
Сообщение eatm »
Это к АБС не относится никак, это к раздатке.
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=5132
В теме выше поглубже почитайте. У меня такое было из-за растянутой цепи в раздатке.
Re: АБС
Да нет Стас, это как раз и есть тот случай. Не держит вакуум, и подключает полуось, когда не надо.
Потому и АБС зажигает.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: АБС
Сообщение Nickolas »
ну так раз разряжение не держит, то проверять патрубки и клапана(необязательно, что виноват именно клапан моста).
Патрубки подходят от трамблера жигулей(силикон) или в камазомагазине метражом маслобензостойкие.
А клапан для проверки можно присобачить тоже от ТАЗа, поищи на форуме, тут обсуждали уже не раз.
И не забудь убедиться в том, что все железные трубки имеют на конце или заглушку или патрубок!
Удачи!
MPS 2.5D EFI MT 2008
пападима
Re: АБС
Спасибо.Проверили уже все.Осталось "грешить".только на электронное управление.
fishplus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро-спорт
Re: АБС
Сообщение fishplus »
привет всем. вот такой вот вопрос. вместе с треском АБС слышен ещё какой то звук типа гудящего трансформатора. звук короткий всего секунды три. при этом все работает исправно.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: АБС
Сообщение saper31 »
Гудит насос блока АБС. Это не является неисправностью.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
fishplus
Двигатель:: бензин
Re: АБС
понял. ничего, лечить , искать не стоит
columb
Мой автомобиль(и):: pajero sport 07
Re: АБС
Сообщение columb »
подскажите как провести контроль , загорелась лампа абс
columb
Re: АБС
Сообщение columb »
неужели ни у кого не горит лампа абс
Re: АБС
Почему не горит? Горит, гаснет, горит. Всё как надо, и практически у всех.
А вот пользуются поиском http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php походу единицы
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: АБС
Сообщение <Вавил> »
У меня неделю жила своей жизнью. В движении иногда загоралась, при следующей заводке тухла. Первый раз загорелась после покатух, когда после них, катаясь по пояс в Волге смывал грязь. Думал попала вода или грязь. Все промыл, отчистил. День ездил без ошибок. Вечером опять 25. Ну думаю, надо разбирать грязезащитку и смотреть нормально пластину. Наверное в грязи все. Сканер мой АБС не видит.
Однако, приехав в гараж вечером - обратил внимание, что при включении габаритов еле-еле горят верхние стопаки. Видно только в абсолютной темноте. Странно думаю. И тут до меня доходит! За день до покатух я поставил в задние фонари диоды. В верхних стопаках у меня уже давно, а в сами фары только вставил. Причем диоды не дух контурные, как рампы, а одно. Хотя и двух контактные. От одного контакта горят тускло - типа габарит, а от второго на все деньги - типа стоп. Я тут же связал, что все ошибки по АБС у меня возникали вечером - когда включены габариты и фары. Видимо этот диод работая в полнакала сливает часть в цепь стопоков, что аж подсвечиваются слегка верхний стопсигнал. АБС видит ток в цепи и рано или поздно выдает ошибку. Думаю что то связанное с конечником педали стоп. Поменял в зад на лампочки. Пока проблем нет
<Вавил>
Re: АБС
Сообщение <Вавил> »
А... я чет почитал и не понял... При включении полного привода (блокировки центрального диференциала), что, АБС должна отключаться !??? И вместе с лампой блокировки лампа АБС должна гореть!???
