Отключение полного привода на ходу
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение gregor42ru »
Доброго здоровья всем Паджероводам!
С недавних пор заметил такой трабл - отключение полного привода на ходу стало затруднительным.
Включение штатное - без каких-либо проблем.
При переводе рычага раздатки в положение 2Н индикатор включенного переднего моста (передние колеса) мигает и все... Никаких посторонних звуков нет.
Если остановиться и перевести рычаг коробки в нейтраль - отключение ПП происходит.
Появление этого трабла обнаружил, когда вынужден был на заднюю ось поставить колеса отличные от передних. До замены задних колес все было отлично.
Сейчас спереди стоит резина 275/60 R18, а сзади стоят колеса 265/60 R18. Разница в диаметре колес около 10 мм.
Возможно ли, что именно разница в диаметре колес стала причиной? или искать другие причины?
Заменить резину пришлось не от хорошей жизни - словил грыжу на одном заднем колесе, пришлось пару заменить на старье... До зимнего сезона в наших широтах остался месяц...
LR Discovery 4
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Отключение полного привода на ходу
Сообщение Губернатор »
:shock: абалдеть, рисунок наверное тоже разный? Только на заднем передвигаться, но не как не на 4х4
Если это так
А такое переключение у многих бывает. Кнопка "Поиск" поможет найти такие темы. И они есть тут.
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
ПП точно включать нельзя!!! РК быстро помрет в режиме ПП при разных колесах.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
gregor42ru
Спасибо за советы. Я так и понял, что причина в этом. От полного привода пока воздержусь. Сегодня заказал пару колес, таких же, как спереди. Как придут, переобуюсь и посмотрю на работу раздатки.
LR Discovery 4
