Как разобрать задний фонарь?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Обнаружил, что у меня в левом заднем фонаре отвалился красный светофильтр на габарите-стопе. При включенных стоп-сигналах видно белый свет самой лампы в щель между красным светофильтром и отражателем. Жить это не мешает, конечно, но не люблю, когда в машине что-то не так. Не по-фен-шую, блин ::-D: Покупать другой фонарь из-за этого неохота. Хотелось бы попытаться его починить. Вопрос: как его располовинить? Если что, то фен у жены, а также строительный фен и болгарка с сабельной пилой у меня есть. ::-D:
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Как разобрать задний фонарь?
Сообщение Trefa »
Ну, я обычным феном грел( по шву) при этом корпус обложил тряпочками (малоли)
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
z Я когда вставлял би модули от ренджа (vocue) в головные фары грел в духовке при (по моему ) 180 градусах .свет - Весчь)))) но! главное не расплавить)))
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
BabyHummer A-328
Значит обычного фена для волос достаточно, чтоб его располовинить?? :=-O: Чтож, это радует, т.к строительным феном можно и поплавить нах. Спасибо! :*THANK*: Духовку я побаиваюсь, т.к можно не уследить и превратить фонарь в лужицу. ::-D:
Для обратной склейки нужен клей? Или надо просто по-новой нагреть фонарь и соединить обе половинки?
С уважением, Андрей
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Сообщение Trefa »
Нужен.Клей и герметик, либо клей для лобового стекла.
BabyHummer A-328
Trefa писал(а):Нужен.Клей и герметик, либо клей для лобового стекла.
Принято. Спасибо! Буду готовиться. ;-) Какой клей лучше? Хотя, щас есть клей-герметик для широкого диапазона температур. Лучше всего его, думаю.
С уважением, Андрей
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Сообщение Trefa »
Лучше для лобового стекла!(брэндовый)
BabyHummer A-328
Trefa писал(а):Лучше для лобового стекла!(брэндовый)
Они же большими тубами продаются. А для фонаря надо совсем немного. Жалко все остальное выбрасывать-то, т.к применить его потом будет некуда, а во вскрытом состоянии клей долго не протянет,кмк.
С уважением, Андрей
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Сообщение Trefa »
Есть маленькие тюбики.
BabyHummer A-328
Trefa писал(а):Есть маленькие тюбики.
Вот как? :=-O: Не встречал ранее. Поищу. Спасибо!
С уважением, Андрей
