Как разобрать задний фонарь?
Добавлено: 10 сен 2015, 10:01
BabyHummer A-328
Обнаружил, что у меня в левом заднем фонаре отвалился красный светофильтр на габарите-стопе. При включенных стоп-сигналах видно белый свет самой лампы в щель между красным светофильтром и отражателем. Жить это не мешает, конечно, но не люблю, когда в машине что-то не так. Не по-фен-шую, блин
Покупать другой фонарь из-за этого неохота. Хотелось бы попытаться его починить. Вопрос: как его располовинить? Если что, то фен у жены, а также строительный фен и болгарка с сабельной пилой у меня есть.
Спасибо!
Re: Как разобрать задний фонарь?
Добавлено: 10 сен 2015, 10:05
Trefa
Ну, я обычным феном грел( по шву) при этом корпус обложил тряпочками (малоли)
Добавлено: 10 сен 2015, 10:10
gansales
z Я когда вставлял би модули от ренджа (vocue) в головные фары грел в духовке при (по моему ) 180 градусах .свет - Весчь)))) но! главное не расплавить)))
Добавлено: 10 сен 2015, 10:37
BabyHummer A-328
Значит обычного фена для волос достаточно, чтоб его располовинить??
Чтож, это радует, т.к строительным феном можно и поплавить нах. Спасибо!
Духовку я побаиваюсь, т.к можно не уследить и превратить фонарь в лужицу.
Для обратной склейки нужен клей? Или надо просто по-новой нагреть фонарь и соединить обе половинки?
Добавлено: 10 сен 2015, 11:54
Trefa
Нужен.Клей и герметик, либо клей для лобового стекла.
Добавлено: 10 сен 2015, 12:10
BabyHummer A-328
Trefa писал(а):Нужен.Клей и герметик, либо клей для лобового стекла.
Принято. Спасибо! Буду готовиться.
Какой клей лучше? Хотя, щас есть клей-герметик для широкого диапазона температур. Лучше всего его, думаю.
Добавлено: 10 сен 2015, 12:13
Trefa
Лучше для лобового стекла!(брэндовый)
Добавлено: 10 сен 2015, 12:20
BabyHummer A-328
Trefa писал(а):Лучше для лобового стекла!(брэндовый)
Они же большими тубами продаются. А для фонаря надо совсем немного. Жалко все остальное выбрасывать-то, т.к применить его потом будет некуда, а во вскрытом состоянии клей долго не протянет,кмк.
Добавлено: 10 сен 2015, 12:52
Trefa
Есть маленькие тюбики.
Добавлено: 10 сен 2015, 13:23
BabyHummer A-328
Trefa писал(а):Есть маленькие тюбики.
Вот как?
Не встречал ранее. Поищу. Спасибо!
