Не могу отключить RDS в магнитоле.
Добавлено: 11 сен 2015, 22:24
oasys
Думал, избавился от этого чуда сумрачного японского гения с продажей аутлендера, однако же в П4 стоит такая же гамнитола с сенсорным экраном - уродский высер ускоглазых конструкторов с кучей глюков, нулевым функционалом и ценой сбитого боинга. Только, судя по всему, прошивка другая. Теперь у меня полный клин мозгов - не могу понять, как отключить RDS, который с завидной регулярностью ставит мне на часах неправильное время. В инструкции по этому поводу пишут лаконично, видимо, под диктовку Кэпа: "Зайдите в раздел настроек RDS и поменяйте там настройки, как вам надо". Вот только там нет строчки "включить RDS". Если кто знает, подскажите, где оно там зарыто.
Re: Не могу отключить RDS в магнитоле.
Добавлено: 17 сен 2015, 12:08
zopa1
аналогичная проблема - хрен знает, как эту дрянь выключить
Добавлено: 17 сен 2015, 12:18
AdB0kaT
Насколько я помню функция автокоррекции часов от радиостанции в настройках называется иначе чем RDS. Надо глянуть мануал, точное название этой фитчи вылетело из головы. На магнитоле образца 2013 г.в. (без экрана) я эту автокоррекцию отключил без проблем.
Upd. В моей магнитоле есть опция "CT" Ее значение надо выставить "Off"
Добавлено: 17 сен 2015, 12:32
oasys
На магнитоле образца 12 года на аутлендере я просто выключил RDS, там был такой пункт. А тут...
А эта опция «ст» в каком разделе меню?
Добавлено: 17 сен 2015, 12:38
AdB0kaT
oasys писал(а):На магнитоле образца 12 года на аутлендере я просто выключил RDS, там был такой пункт. А тут...
У меня она в "RDS settings"
Добавлено: 17 сен 2015, 13:05
oasys
Нету там такого, увы.
Добавлено: 17 сен 2015, 13:13
AdB0kaT
Значит что то намудрили в новой сенсорной магнитоле. Качество экрана кстати совсем отвратное (сужу по машине в салоне у дилера) - чтобы на нем что-то нажать и не ошибиться нужно сильно постараться. Обычные кнопки имхо много удобнее чем такой сенсор.
Добавлено: 17 сен 2015, 19:03
monsb
Все очень просто. Нажимаем кнопку Settings - Системные настройки - Время дата - Автонастройка RDS - откл.
Добавлено: 17 сен 2015, 22:07
oasys
Нету там такого пункта. Похоже, в текущем варианте прошивки это вообще не отключается. :(
Добавлено: 18 сен 2015, 08:23
monsb
У меня на W-13 есть
Добавлено: 18 сен 2015, 09:59
monsb
Скриншот меню
Добавлено: 18 сен 2015, 10:03
oasys
Да я даже не сомневаюсь, что у вас есть. :) У меня там только 2 пункта - настройка времени и настройка отображения времени (ну типа в каком порядке месяцы и числа показывать).
Добавлено: 21 сен 2015, 10:37
Skid
oasys писал(а):Да я даже не сомневаюсь, что у вас есть. :) У меня там только 2 пункта - настройка времени и настройка отображения времени (ну типа в каком порядке месяцы и числа показывать).
А у вас гранаты какой системы? В смысле мультимедийная система или простая как в комплектации Инстайл? Я просто не особо в этих "рокфордах" разбираюсь, делю по крестьянски: с большим экраном/без экрана с верхним кубиковым дисплеем.
Если простая, то на днях я у себя автокррекцию победил так:
- жмем и держим кнопку SOUND/MENU 4 сек.
- появляется меню настройки RDS
- в нем этой же кнопкой листаем на CT: OFF-ON
- стрелочками (верх/низ) ставим OFF
все
Добавлено: 21 сен 2015, 11:46
AdB0kaT
Skid писал(а):Я просто не особо в этих "рокфордах" разбираюсь, делю по крестьянски: с большим экраном/без экрана с верхним кубиковым дисплеем.
Начиная с 2014 года "простые" магнитолы тоже идут с сенсорным экраном. Кнопок нет. Правда экран на мой взгляд жуткого качества. Проще механическими кнопками управлять, чем таким сенсором.
Добавлено: 21 сен 2015, 11:48
oasys
Гранаты у меня системы «сенсорный экран плюс крутилка и кнопка установок». На аутлендере была точно такая же, но там RDS отключалось. Видимо, зависит от прошивки.
Добавлено: 12 окт 2015, 23:11
pike_fisher
Всем доброго времени суток! Приобрел Паджика 4, 08 года. Голова стоит Рокфорд, без дисплея... Честно говоря немного потрясен работой акустики, а в частности радио приема. С этим RDS качество приема радиостанции плавает очень сильно... Стоишь на месте, прием хороший, звук качественный. Как только тронулся качество уровня приема становится хуже, причем сильно... Это беда всех магнитол или только у меня? Куда лезть и чего смотреть? Может чего надо понажимать, чтоб настроить? СТ уже отключил... Может кто сталкивался с такими симптомами?
