Нужна помощь по тормозам
Добавлено: 11 сен 2015, 22:47
Dimon404
Pajero 2 45кузов, 6g74, абс, уходит педаль тормоза, нигде не течет не уходит, после двух трех качков, становится жесткой, пока держишь ногу на тормозе начинает медленно уходить и упирается в пол, что может быть? гтц? помогите пожалуйста
Re: Нужна помощь по тормозам
Добавлено: 12 сен 2015, 07:40
toliksib
Именно ГТЦ !
Была у меня такая фигня. Купил ремкомплект, перебрал цилиндр - ничего не изменилось. Купил новый ГТЦ, залил его, в руках прокачал, поставил на место - отличные тормоза , потом не было с ними проблем в этом направлении.
Добавлено: 12 сен 2015, 22:38
Dimon404
Спасибо большое за уточнение)))) подскажи пожалуйста, какой фирмы аналог использовал?
Добавлено: 13 сен 2015, 08:36
saxa
Dimon404 писал(а):Спасибо большое за уточнение)))) подскажи пожалуйста, какой фирмы аналог использовал?
У меня TRW стоит, такая же беда была. Ремкомплект не помог, выработка на стенках цилиндра
Добавлено: 14 сен 2015, 02:10
Dimon404
товарищи, спасибо за помощь завтра буду менять
Добавлено: 15 сен 2015, 13:57
Алексей севанка
Доброго дня! Для начала колдун прокачать надо а потом с цилиндрами разбираться
Добавлено: 15 сен 2015, 19:26
toliksib
Алексей севанка писал(а):Доброго дня! Для начала колдун прокачать надо а потом с цилиндрами разбираться
Вообще-то человек пожаловался на педаль тормоза, а не на плохое торможение задних колёс, так что регулятор задних тормозных сил тут ни причём (а колдуны и шаманы тем более ни каким боком).
