Не работает задняя фара ПТФ.
Добавлено: 12 сен 2015, 15:00
oasys
Похоже, не работала прямо из салона, только не проверил ее при приемке машины. Подскажите, что стоит проверить самому перед поездкой к ОД. Лампочка и предохранитель целые, дело где-то в проводке, видимо.
Re: Не работает задняя фара ПТФ.
Добавлено: 12 сен 2015, 15:55
Shved1979
oasys писал(а):Похоже, не работала прямо из салона, только не проверил ее при приемке машины. Подскажите, что стоит проверить самому перед поездкой к ОД. Лампочка и предохранитель целые, дело где-то в проводке, видимо.
Такая же фигня и лампочку и предохранитель смотрел, даже кнопки разбирал ибо своротил коленкой, но не горит, а дальше лезть не охота, видимо где-то слабое место есть, может кто сталкивался?
Добавлено: 12 сен 2015, 16:24
oasys
Тут еще момент - стремно машину к криворукому ОД везти. Я недавно, когда ЕГР глушил, снимал пластиковую крышку с двигателя, так на 3 болтах из 4 сорвана резьба, мля. Судя по всему, просто криво вставляют болт, и гайковертом со всей молодецкой силушки закручивают, как получилось.
Добавлено: 12 сен 2015, 21:40
Igrok
oasys писал(а):Тут еще момент - стремно машину к криворукому ОД везти. Я недавно, когда ЕГР глушил, снимал пластиковую крышку с двигателя, так на 3 болтах из 4 сорвана резьба, мля. Судя по всему, просто криво вставляют болт, и гайковертом со всей молодецкой силушки закручивают, как получилось.
У кого ремонтировались? В каком сервисе резьбу испортили??
Добавлено: 12 сен 2015, 22:00
eheyler
Включаем габариты, затем ПТФ перед, а уж потом ПТФ зад. Без передних ПТФ задний фонарь не включится, Во всяком случае у меня так. Авто 2014 года, без соплей по бамперу.
Добавлено: 12 сен 2015, 22:36
Begemot2014
eheyler писал(а): Без передних ПТФ задний фонарь не включится, Во всяком случае у меня так
:*THANK*: Наконец-то, хоть один коллега, читающий хоть иногда мануал, отписал истину. Такое впечатление, что мануал юзерский теперь только в архивах КГБ лежит по спецдопуску, блин.
Добавлено: 12 сен 2015, 23:32
oasys
Не ремонтировался. Машина новая, забирал в Рольф-Восток на Рязанке. Недавно полез отключать ЕГР, начал откручивать крышку и обнаружил такую вот фигню. Один болт вообще был вкручен откровенно по диагонали наполовину. У меня объяснение только одно - накосячил сервис ОД при установке вебасты, больше туда никто не лазил.
Добавлено: 12 сен 2015, 23:34
oasys
Ну не надо уж так всех идиотами считать. Разумеется, передние ПТФ включаются. При нажатии на кнопку заднего ПТФ на панели загорается соответствующая лампочка, но сам ПТФ не горит. Предохранитель и лампа, повторюсь, в норме.
Добавлено: 13 сен 2015, 00:33
Begemot2014
oasys писал(а): Ну не надо уж так всех идиотами считать. Предохранитель и лампа, повторюсь, в норме.
А почему во множественном числе. Это вы сказали, не я. Только пока одного вижу... Если все в порядке в цепи, предохранителе и лампе, то надо менять машину или ее хозяина, который такие вопросы на форуме задает дистанционно.
Добавлено: 13 сен 2015, 00:48
oasys
Где я говорил про порядок в цепи? Ежу понятно, что именно в цепи где-то и не контачит, раз предохранитель с лампой в норме. Возможно, есть какие-то общеизвестные слабые места, о чем я и спросил. Вы бы сбавили накал пафоса, неуважаемый, а то газификация лужи тут слегка не в тему.
Добавлено: 13 сен 2015, 01:17
BabyHummer A-328
Масса имеется? Прозвонить цепь, а также сам выключатель удалось?
Добавлено: 13 сен 2015, 09:08
юрок
Вам не кажется что у нас сильно много хамства появилось . Один спросил, другой в ответ нахамил думая что он профессионально грамматней. Давайте жить дружно и не будем ставить своё Я выше.
Добавлено: 13 сен 2015, 09:21
oasys
BabyHummer A-328 писал(а):Масса имеется? Прозвонить цепь, а также сам выключатель удалось?
Прозванивать цепь я сам не буду, на это дело в сервис машину отгоню. Судя по ответам, известных слабых мест, которые надо проверять в первую очередь, тут не имеется.
Добавлено: 14 сен 2015, 22:19
eheyler
При включении передних ПТФ щелкает реле, при последующем включении заднего фонаря тоже щёлкает реле. Походу реле передних ПТФ "подготавливает" цепочку для разрешения включения заднего фонаря ПТФ. Щелчки обоих реле слышны? Или срабатывает реле только передних ПТФ?? Может просто релюшки "пошевелить", у меня внизу торпедо сновья что-то гремело по пластику, открыл лючёк предохранителей в салоне под торпедо и аху ой ужаснулся! Сам основной блок с предохранителями на месте, а вот два дополнительных на несколько плавких вставок, которые расположены справа и слева от основного блока висят сцуко на проводах!!! Не вставлены в крепёжные пазы! И разъём который внизу висит под этим блоком тоже на проводах "завис" тоже не вставлен в крепёжную направляющую. Или джапы не тот веник раскурили или установщик сигналки домой спешил! Склоняюсь ко второму варианту. Попробуйте реле найти и шевельнуть может поможет. Удачного лечения и скорейшего выздоровления авто.
Добавлено: 17 сен 2015, 10:12
Shved1979
победил свою противотуманку, оказалось отсутствует релюшка, воткнул новую и заработало, нахрена её вытаскивали ваще...
Добавлено: 25 дек 2015, 08:13
oasys
Shved1979 писал(а):победил свою противотуманку, оказалось отсутствует релюшка, воткнул новую и заработало, нахрена её вытаскивали ваще...
Похоже, реле на месте, но вот потыкал кнопку на заглушенном моторе - щелчка реле не слышно. Сфоткал блок предохранителей, подскажите, там слева вверху 3 предохранителя на 10А и пустое гнездо. Это не имеет отношения к проблеме? А то в мурзилке описан только основной блок предохранителей, а про те ничего не сказано.
Добавлено: 25 дек 2015, 11:39
Shved1979
что-то тех трёх нигде в мурзилке тоже не нашёл, видимо запасные, я первым делом полез в кнопку, которую коленкой своротил, там сама кнопка развалилась, пришлось клеить и как не странно уже год держится, потом в лампочку и в предохранитель он на фотке в нижнем ряду где всего три штуки, нужный красненький на 10А, а потом обнаружил отсутствующую релюху, теперь работает...
Добавлено: 25 дек 2015, 12:26
oasys
Еще вопрос. Если на предохранителе «+» появляется и исчезает, значит ли это, что ковырять реле и иже с ними уже смысла не имеет и проблема точно в проводке от предохранителя до лампы?
Кстати,,а у вас там тоже 3 предохранителя, или все 4 на месте?
Добавлено: 25 дек 2015, 13:00
onoff
обращение к ОД было?
Добавлено: 25 дек 2015, 13:27
oasys
Стремно из-за такой поломки к криворуким ОД идти. Разворотят полмашины, и хрен его знает, соберут ли нормально все назад.
