Шаровая в заднюю тягу Pajero 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
kotei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение kotei »
Разобрал заднюю подвеску, шаровая в тяге (та что с регулировочным болтом)
болтается.
Хочу поменять только шаровую.
Но кроме
FEBEST 0420V97
ничего не нашёл.
Этот производитель доверия не внушает , подскажите может есть какие нибудь ещё варианты?
kotei
Re: Шаровая в заднюю тягу Pajero 3
Сообщение kotei »
Сам спросил сам отвечу)))
Может пригодиться кому
Итак найденные варианты шаровой в заднюю тягу.
MB9605 MASUMA
0420V75 AKITAKA
0420V97 FEBEST
Написал в порядке личных предпочтений ,заказал масуму.
Вот ещё из Австралии
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-PAJE ... 69&vxp=mtr :*WASSUP*:
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Platonovich560112 »
kotei писал(а):Сам спросил сам отвечу)))
MB9605 MASUMA
0420V75 AKITAKA
0420V97 FEBEST
:*SCRATCH*: Всё, что Вы указали "Бяка", это уже крайний случай. ИМХО. Покупайте рычаг оригинал в сборе и будет Вам счастье на многие годы. ::-D:
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
Полностью согласен-меняй рычаг в сборе.На одной шаровой не сэкономишь!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Серёга-Питер писал(а):Полностью согласен-меняй рычаг в сборе.На одной шаровой не сэкономишь!
+1
А на ebay продают febest, судя по картинкам из описания ::-D:
kotei
Сообщение kotei »
Я заказал рычаги бушные.
Пришли , сайлент ок, а шаровая ходит от руки.
Фебест полное овно по отзывам,как рычаги так и шаровые.
Поэтому искал только шаровую и не фебест.
Мне пилить при смене болтов скорее всего сайленты тоже убьються при распиле болта.
А оригинал увы вне моего бюджета.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
kotei писал(а): А оригинал увы вне моего бюджета.
4 килорубля вне бюджета??????? Купите Ниву ))))))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
kotei
Сообщение kotei »
О я ждал подобной реплики.
Ну справедливости ради умножим 4 на два и будет уже 8.
Плюс болты и будет 10 за 2 рычага.
И это только два рычага.
Я заменил всю переднюю подвеску полностью после покупки.
Увы бюджет пока исчерпан.
У всех бывает трудно с финансами, у меня сейчас именно такое время.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
kotei писал(а): О я ждал подобной реплики.
не бери в голову... многие не в курсе, что такое месячная зарплата 20-30 тыщ
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
Это лучше чем ставить Фебест. Со Владика заказывал?
Главное что бы люфта в шарах не было, а то что легко ходит ничего, обслужи и года три проходят. А то и пять.
kotei
Сообщение kotei »
Шаровые оставил те что пришли с рычагами в принципе норм.
Те что купил не подошли, пальцы слишком тонкие.
kotei
Сообщение kotei »
Закзывал с Владика 4 рычага под регулировку на зад.
Два нижних и два верхних
Нижний рычаг пришёл с болтами регулировочными.
По состоянию лучше моих раза в 2.
Бюджет за 4 рычага назад и 2 болта с гайками и шайбами 4700 с пересылкой.
Доволен это ничего не сказать.
Нижний на экзисте один 14.
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
хз, ребята, походу со многими мы тут не с одной планеты... оригинал поставить - это просто дежурная реплика, которую пишет любой "умник" просто ради поста. У меня передок весь МАСУМА, понимаю что ресурс по идее должен быть меньше, НО, скажите друзья, кто готов выкидывать по 100 килорублей на всю подвеску, только ради того, чтоб стоял "оригинал"? я не готов, и даже если будут такие "свободные" деньги, то не буду, ибо гнутся и рвутся запчасти примерно одинаково, что оригинал, что китай, раз в год-два надо залазить в подвеску ОБЯЗАТЕЛЬНО (ну это кто ездит, а не передвигается по асфальту), вспоминайте сайленты, развальные болты, шары... я про то, что было в грязи, в воде подвергалось "насилию"
по этому скажу что поставил бы масуму и не сомневался, лучше еще раз поменять что-то в подвеске, чем поменять и трястись что эта деталь поломается и придется брать ипотеку на запчасти
всем бобра :*VICTORY*:
