Не включается 4 передача.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
kronibis
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: P2 JDM
Сообщение kronibis »
Доброго времени суток всем
Имеется следующая проблема: нет 4й передачи.
Вводные:
Второе поколение, праворукий, 4м40 мотор, контрактная коробка поставлена год примерно как.
примерно 4-5 месяцев назад пропала 4 передача.
Из последнего сделанного:
замена жижи с промывкой фильтра и переклейкой поддона примерно 3-4 тыщи назад.
регулировка троса тогда же.
По поведению:
Не пинается, включается все вовремя и адекватно. Все, кроме 4й передачи.
Насколько я вопрос изучил, для того чтоб включилась блокировка гидротрансформатора должны быть выполнены ряд условий. Как то:
Температура двигателя выше 40 градусов. (по своему, отдельному датчику)
Не нажатый тормоз (сигнал с лягушки на коробочный мозг, если я правильно понимаю принцип работы)
еще какие то...
Так вот, Господа, вопрос состоит в следующем:
Какие еще условия должны быть выполнены, и без каких блокировка не включится. Вроде что то толь на ТНВД, толь на раздатке есть...
Ну и ткните в конкретную мурзилку, где я это смогу найти. Потому, как я скачал их тут уже кучу и перелопатил точно больше половины-ничего дельного не смог найти. По профессии-автоэлектрик я, так что с машинами на ты ))
Короче жалко скотину, отец ее понужает ежедневно по работе, а без 4й передачи ресурс мотора кончается со страшной силой...
Череп63
Двигатель:: 4D56....дизель...2.5 литра....
Мой автомобиль(и):: pajero 2.....1992год...
Re: Не включается 4 передача.
Сообщение Череп63 »
Если мне память не изменяет..то где то есть предохранитель на 4передачу..
Поджеро 2....4д56..2.5 литра..кондей. климат..люк..кожа.....92г..ном двигуна 1980...2 печки... 265.70\15...ЛЕТО..........Юрий...89036693320/////
kronibis
Двигатель:: 4m40
не. Тут все точно цело )) Я пока колхоз в электричестве устранял все проверил )
Благодарил (а): 101 раз
На кнопку ОД реагирует?,Щелчок слышен? смотрите датчик на движке, и уровень масла в коробке. и поройте поиск, этих тем штук 100 ;)
kronibis
Двигатель:: 4m40
алексей - Маленький Мук писал(а):На кнопку ОД реагирует?,Щелчок слышен? смотрите датчик на движке, и уровень масла в коробке. и поройте поиск, этих тем штук 100 ;)
На ОД не реагирует, при замыкании датчика температуры на землю щелчка не слышно. Датчик работает, проверил. Уровень в норме, жижа свежая.
безмордый
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero V46
Сообщение безмордый »
ОООО...брад по горю.Мне звонил один человечик,говорит что знает решение проблемы.жду его приезда.Если все норм будет могу связать.
V46, 4m40, 1993, 5дверей.
Может ты не так понял??? датчик не температурный( тот что на стрелку) а тот что на ОД и срабатывает он при достижении 40 гр,
kronibis
Двигатель:: 4m40
Понял ) Я автоэлектрик, и мурзилку прочитал вдоль и поперек уже, друг. Вот только найти не могу где собака порылась...
kronibis
Двигатель:: 4m40
Да конечно нужно связать! Свисти если что то прояснится ))
безмордый
Двигатель:: 4M40
чел на связь так и не вышел(((((
Steiner
Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
Сообщение Steiner »
безмордый писал(а):чел на связь так и не вышел(((((
могу решить Вашу проблему, если еще нужно.
безмордый
Двигатель:: 4M40
телефон в лс если можно?
jeka171
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1999 араб
Сообщение jeka171 »
Всем привет,такая же ситуация только 4 включается после 5 тысяч оборотов и при перегазовке.Помогите советом где искать.
Смотреть тросик, его натяжку и состояние оплетки( могла выскочить), если тросик гавно то сбрось его полностью, эт лучше чем неисправный, может подкусывать, клинить и тд ;) ну и так же состояние жижи: цвет запах и уровень
jeka171
Сообщение jeka171 »
Спасибо,буду на выходных смотреть,по результатам отпишусь.
безмордый
Двигатель:: 4M40
вообщем не дождался я спецов и полез сам.1.эл.магнитный клапан 4й передачи,ток есть.снял его и дырочки побежало мягко говоря гавницо.давай я клапан тыкать на АКБ,по началу даже искры не было,потом появилось.компресором давай дуть ему дырочки включая выключая мочить гада в ацетоне.после 30мин сношений появился приятный щелчок включения.воткнул в коробку(ну думаю вот оно),а вот по мурлу хреном.но что характерно масло гарью не воняет.как промыть каналы 4й и обойдется ли все сменой масла и промывкой или проще АКПП заменить.Спасибо
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
попробуй промыть весь гидроблок клапанов, только поочередно, а то там ооочень много деталей. Смысл в том , чтобы обеспечить плавную ходимость всех поршеньков-клапанов-плунжеров. А потом можно будет и электрикой заняться. Поможет-нет - не знаю, за давностью агрегата тяжело сказать, но делать надо!
ПС. а потом и сообщишь, сколько бы стоила на твой взгляд вся эта возня в денежном выражении.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Благодарил (а): 1026 раз
Электронику он уже промыл, больше там её нет. :)
безмордый
Двигатель:: 4M40
SNOOPER писал(а):Электронику он уже промыл, больше там её нет. :)
да с электроникой уже всё)))
безмордый
Двигатель:: 4M40
ещё вопросик как аккуратно не похерев содержимого снять гидромозг?если можно ссылку на видос по разбору.и как не снимая коробки проверить пакет 4й ?
Вернуться в «АКПП»
