Сальник раздатки
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
K.Konstantyn
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Сальник раздатки
Кто менял сальник роздатки на передний мост и вместе с ним подшипник , подскажите в ходе действий пжлст
Слить масло и снять кардан дальше ...
Re: Сальник роздатки
Снять раздатку и ея разобрать
подшипник бэз снятия не поменять
K.Konstantyn
- Двигатель:: 4d56
ну а сальник можно просто снятием кардана? даалексей - Маленький Мук писал(а):Снять раздатку и ея разобратьподшипник бэз снятия не поменять
K.Konstantyn
- Двигатель:: 4d56
Re: Сальник раздатки
нужно снимать роздатку или просто кардан ? пжлст конкретикиSNOOPER писал(а):Нужно....
Так Вы же в первом сообщении всё сказали сами.
Какой конкретики ещё хотите?!
Заменить сальник, провести сборку в обратной последовательности и залить трансмиссионное масло.
Это необходимо?
Это необходимо?
K.Konstantyn
- Двигатель:: 4d56
меня только волнует не надо ли снимать роздаткуSNOOPER писал(а):Так Вы же в первом сообщении всё сказали сами.
Какой конкретики ещё хотите?!![]()
Это необходимо?
