Топливный бак на коротыша НАШЕЛ РЕШЕНИЕ
Добавлено: 15 сен 2015, 13:17
Rodriguez
Договорился, что мне изготовят PIV 3.2/3d бак как на прикрепленных фото - если не видно см. тут http://offroad-4wd.ru/indexMMC%203.html. Говорил по телефону, народ очень адекватный, я так понял на пяти дверные модификации у них есть кое что в наличии, в Москве ничего подобного не нашел...
На разборке ржавые, мятые за 20-30 000 р... латать на мой взгляд бред т.к. если есть дырка, то ржа внутри тоже есть (переборка двигла, не мой выбор ;-)) (залез в горловину своего проверил - хромированное покрытие начало отслаиваться). Оригинал 1700A394 на моих коротышей от 50К. до 80К. со сроком доставки более месяца и никаких гарантий, что привезут. На длинные есть оригинал 1700A926 (с его качеством, зашедшие в эту ветку, вероятно знакомы;-)и не оригинал (MBLFT9091) , но его надо как минимум RAPTORом в три слоя укатывать т.к метал там фольга, да и не понятно, как он себя поведет под влиянием топлива с водой и ослиной мочой... Кстати по многим каталогам этот sailing
MBLFT9091 подходит на коротыша - НЕ ПОДХОДИТ.
Если кому надо пишите в личку, могу и одноклубникам прихватить...
Re: В октябре еду за топливным баком, кому надо могу прихват
Добавлено: 27 сен 2015, 23:21
alex2x2
продаю свой родной бак тыщ за 8.
а по теме смахивает на рекламу.
Добавлено: 28 сен 2015, 11:45
Razer1
Привет!
У меня похоже что баку хана приходит. Паджеро 4 3.2 дизель МКП, Коротыш.
Я так понимаю пак из алюминия будут варить? Сколько литров? С Заливной горловиной? Встает болт -он?
Напиши пожалуйста, когда планируешь ехать, сколько стоит бак. И возможность отправку в регион.
Добавлено: 01 окт 2015, 09:55
Rodriguez
если с коротыша не ржавый - заберу. Где можно поглядеть? или пришли фото!
Добавлено: 01 окт 2015, 10:11
Rodriguez
я еду из Москвы в СПб там буду менять бак... Кто хочет может договориться с конторой, я могу попутно один бак привезти... буду благодарен за частичную компенсацию поездки... что почем не ко мне... я просто намучался с поисками бака на коротыша... делюсь выводами...
Добавлено: 16 окт 2015, 16:56
Rodriguez
Я в СПб бак был уже изготовлен к моему презду и установлен в течении 2.5 часов... изготовлен из стали 4 мм. снизу 3 мм все остальное. выкрашен двумя составами. сделан добротно, все кронштейны встали на родные места, все трубочки заменены на медные, системы предотвращения голодания при наклоне сделаны, пеерепускные клапаночки поставлены, хомутики новые. Я очень доволен результатом. датчик уровня топлива работает коректно. В бак вошло ~82 литра.
Сейчас уже иду с супругой смотреть достопримечательности Питера. Чтобы жена была рада и была занята пока я в сервисе сняли номерок вот с таким видом... 4 т.р в сутки
Добавлено: 16 окт 2015, 19:52
leon76
по чём опиум?
Добавлено: 19 окт 2015, 11:33
Rodriguez
43 т.р. с установкой. 1000 км. пробега полет отличный...
Добавлено: 19 окт 2015, 11:59
Rodriguez
вот такой красавец меня ждал в СПб... на мой взгляд его окраска чисто вопрос эстетики... 4мм. сталь
На бензинке у меня бак тоже на подходе, но пока внутри без признаков отслоения. Сейчас пока облили антикором в 3 слоя. Как только начнет закажу и на нее такой-же у ребят, но ставить уже можно и дома т.к. технология у ребят отработаная все встает как родное.
Если кому жуть как хочется посмотреть на результат: пишите в личку, договоримся...
Re: Топливный бак на коротыша НАШЕЛ РЕШЕНИЕ
Добавлено: 19 окт 2015, 13:22
Victorin
Добротно выглядит. Чувствуется сталь 4 мм. Машина сгниет - бак останется!
Сколько весит приблизительно?
Добавлено: 20 окт 2015, 00:46
Rodriguez
на мой взгляд не более 10-12 кг., но я не взвешивал, только помогал перевернуть... тяжелым он не показался.
Добавлено: 22 окт 2015, 14:35
технотол
Круто 4мм. Балоны под гбо имеют толщину 3мм. Уверен, что вы немного ( раза как минимум в два) ошиблись с массой бака. Для сравнения посмотрите сколько весит газовый балон под гбо аналогичного объёма + внутренние перегородки.
Добавлено: 03 ноя 2015, 16:52
Rodriguez
Согласен с весом мог и обмануться.
Со слов мастеров новый бак изготовлен так 4 мм. дно бака, 3 мм. все остальные наружные стенки, а начинка как мне показалась 0,5 мм. Бак коротыша существенно меньше в стоке почти на 30 л.
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:57
alex2x2
я в Твери ставил бак у Бауманца. Объем 135 литров. на заправке все в ужасе, когда называют литраж и сумму)))
Добавлено: 21 янв 2016, 16:08
Rodriguez
С Бауманцем я созванивался, он объективно рассказал о своих возможностях, у него на коротыша не было лекала т.к. к нему с этой проблемой еще не обращались, сказал, что у него есть готовый бак на 5-и дверку и он его ВОЗМОЖНО переделает под меня ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ за что ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.. И честно признаться я чет очк.. побоялся, что застряну у Бауманца на нное количество дней в Твери.
К моему прискорбию, в трех дверку влез только 80-ти литровый, мне тоже хотелось ПООБОЛЬШЕ...ПОБОЛЬШЕ - ТАБЛЕТОК ОТ ЖАДНОСТИ :-)
Но прибавка в 20 л. ощущается, теперь на заправку раз в 2-е недели :-)
