давление в топливной системе до топливной рампы?
galloper
- Двигатель:: свап 3UZ .лифт 5см.35 муды.арб.камап 9000.4900 локка,задн полн.блок.Восемь амортов.ОДОБРЕНО ДПС!!!
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
Подскажите пожалуйста какое давление кг.см2 должно быть в топливной системы паджеро 1 6g72 (12клапанов) ???интересует участок от бензобака до двигателя (на бензиновом фильтре тонкой очистки топлива).Поставил на днях на фильтр фитинг с сенсором давления он меряет в кг.см.Он мне показывает 0.7 при заводке двигателя на холостых оборотах 0.1 кг.см2.Все говорят мне друзья что сенсор не исправен.Давление должно быть 3.4 максимум 4.0 незнаю бар или еще в чем.
свап 3UZ.5дв.лифт 5см.315-75 R-16 гудрич км-2.арб.комап 9000. 8 аморт.гл.п.4875 локка,задн.пневмо паджер блокир.Авто облит в черный матовый раптор,светодиодные фары,балки по кругу.Задняя калитка отхамер 2 и т.п.
Re: давление в топливной системе до топливной рампы?
примерно 3, при тапке в пол 3.7, а как ведет себя машинка( двигатель) икает, стреляет ,не едет??? в чем проблема? и ваще вопрос не в тот форум, вам сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2
galloper
Спасибо!Иногда конкретно дергается даже с новым бензонасосом!Как будто на у меня на буксире кто то тормозит.А вообщем прет будь здоров летает прям.Не пойму почему дергается.Может быть на заправке воду с бензином заливают!Свечи,провода,бегунок,крышка все новое оригинальное.Хотя уже много раз на ней заправлялся.Вот и купил датчик НКС б/у оригинал япония с сенсором и примастрячил его в сделанный переходник под шланг выхода из фильтра тонкой очистки!Значит обманули меня и глюкнутый сенсор подсунули .Показывает одно давление что со старым бензонасосом что и с новым!Звонил продавцу он говорит исправный и что у него на регуляторе давления тюненом стоял.Двигатель у него 600сил 2.4 показавал этот прибор.А у меня 0.7 если примерно 20 км проедишь.А при заводке чуток от ноля отходит.Датчики воткнул во все жизненно важные органы авто!Все работают акромя этого.
