ТНВД неисправный
Куплю запчасти на Pajero
Бигмен
Мой автомобиль(и):: Pajero
ТНВД неисправный
Сообщение Бигмен »
куплю на 4D56T механический тнвд в нерабочем состоянии, но со всей полной исправной обвеской(клапана,тяги,рычаги,термоклапан опережения и т.д) в бодром незакисшем визуальном состоянии.
бюджет до 1т.р. с предложениями (а лучше и с фото) писать в л/с.
т.89О4362О986
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: ТНВД неисправный
Сообщение vadim82 »
за 3тыщи могу предложить исправный от 56атмосферника
9О22818172
Бигмен
Сообщение Бигмен »
на турбо он совсем кисло работать будет. не вариант. за неприлично мало ты же его не отдашь
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Тебе запчасти нужны или тнвд? Я тебе его как зч предлогаю ...из двух 1 сделаешь.
9О22818172
Бигмен
Сообщение Бигмен »
3т.р. за з/ч как бы дорого. да и не торопит вопрос совсем.
если можно дай в лс хорошие фото с двух сторон
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Лимитируют настройки при паре 10мм . а не турба.не турба . Будет работать.
Бигмен
Сообщение Бигмен »
flamer писал(а):Лимитируют настройки при паре 10мм . а не турба.не турба . Будет работать.
есть пруф?
flamer
Сообщение flamer »
есть пруф?
??????? расшифруй
Бигмен
Сообщение Бигмен »
ссылка про настройки есть?
flamer
Сообщение flamer »
В моих сообщениях покопайся там есть все с ссылками
Здесь купи продай
Андрей 013---
Сообщение Андрей 013--- »
Приветствую. Есть вот такой насос. Стоял на моей машине до тех пор, пока не стал глохнуть на горячую. 8-915-2753013 Андрей
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
Бигмен
Сообщение Бигмен »
после выходных отвечу. надо сравнить. спс за фото
Realist
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Р1 4Д56Т 32"симекс ЕТ 12000+синтетика
Сообщение Realist »
Есть разобранный(отдал на регулировку - объявили, что необоходимо менять плунжер - забрал разобранным) - 1500руб. За подробностями в личку.
Бигмен
Сообщение Бигмен »
спасибо отозвавшимся. но насос на который нужен донор zexel и от предложенных немного отличается.
в принципе нужны несколько деталей а не тело целиком(просто проще купить неисправный в сборе)
если есть предложить какие то варианты из одного места то нужно следущее по фото:
1. датчик
2. целая без намеков на трещины мембрана клапана
3. датчик поворота
4. вакуумная тяга
не критичны но желательны следущие :
5. электромагнитный клапан обратки (не штуцерный болт)
6. штуцера с клапанами на топливные трубки
7. клапан отсечки
и + все тяги с пружинами снаружи корпуса которые подвижны
Вернуться в «Куплю»
