Появился горный тормоз.
Barvik
- Двигатель:: 6g74, бензин, НЕ GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Может кто сталкивался, проблемка в следующем: во время движения на передачи с небольшой скоростью, происходит следующее, как будто включается горный тормоз. Авто как упирается во что то или как держат его, через несколько секунд все норм. Подскажите с чего начать?
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
Re: Появился горный тормоз.
начать надо с того, что определится при каких условиях включается твой горный тормоз... суппорта смотрел? не подклинивают?
Barvik
С супортами все впорядке, знаю это болячка на паджеро. В том то и дело что все происходит с газом, как будто дросельную заслонку перекрывает
- Unklown
узбагойся, это ПХХBarvik писал(а):во время движения на передачи с небольшой скоростью, происходит следующее, как будто включается горный тормоз.
такинада
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
- Unklown
еще заметнее чем на ватомате.Barvik писал(а):Авто у меня на палке.
когда обороты выше 1500 - тормозит - бензин в горшки не прыскается.
когда падает менее 1500 об. опять прыскать начинает, и "отпускает"
Barvik
У меня все происходит где то на 2000 оборотах, и что делать то? Куда лезть, как устранить? Help
- Unklown
см 4й постBarvik писал(а): что делать то? Куда лезть, как устранить? Help
вапервых ничо не сделаешь
вавтарых ПХХ в городском режиме минимум литр бенза экономит .
втретих торможение двигателем лучче, реже тормоз жмёшь, опятьжэ экономия на колодках.
- Unklown
в ММС претэнзию накатайBarvik писал(а):Нет такая экономия не для меня, буду дальше искать причину
- Unklown
- Chumahod
ДПДЗ выстави "пораньше", 450-500мв. У меня после этой манипуляции проблема ушла, точнее, "кивок" стал практически незаметен. В пробке теперь нормально могу двигаться.Barvik писал(а):Так авто себя вести не должно
