Проходил тут намедни ТО 30 в Рольфе СПБ. ОД говорит, что компания проводит сервисную акцию по бесплатной замене автоматического натяжителя то ли ГРМ, то ли балансировочных валов.
Говорит, что были проблемы у владельцев четвёрок. На форуме я не нашел тем по этой проблеме.
Может кто сталкивался с сием чудом японской щедрости?
P.S. У меня до этого был Спорт тоже из салона и у него как и у всех спортов была проблема с рулевой рейкой. Однако никакой сервисной компании не проводилось, хотя при обращении ремонтировали или меняли бесплатно.
Сервисная компания!!!
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Re: Сервисная компания!!!
это касается только дизельLom писал(а):Может кто сталкивался с сием чудом японской щедрости?
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=73085
- Lom
У меня дизель.
Спасибо за ссылку!!! Теперь все понятно.
С уважением, Александр
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
Pajero-Shogun. 3,2 2014г.
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
Garin.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder (был), Pajero IV (стал)
Может кто знает... А что не так со старыми(бракованными?) натяжителями и есть ли какие либо изменения в работе а/м после замены?
- Lom
В сервисе сказали, что старый натяжитель имеет недостаточный ход.
Соответственно ремень после непродолжительной эксплуатации больше не натягивается.
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
речь про натяжитель цепи на ГРМ на дизелях
проверить по вину можно здесь:
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... -programm/
Garin.
Проверил... Написано: замена. Даже не знаю, как относиться к такому повороту... Не доверяю я шаловливым ручкам сервисменов. Надеюсь, при замене, не надо пол машины разбирать?:)qrz писал(а):речь про натяжитель цепи на ГРМ на дизелях
