ДМПВ 501 диагностика
Добавлено: 18 сен 2015, 19:49
Tube
Подскажите, жив ли ДМРВ 501, не нашел как его продиагностировать.
выводы - напряжение, ХХ 750 оборотов, машина прогрета
1 - 5,0V
2 - 4,0V
3 - меандр 40 Гц, при открытии дросселя частота увеличивается
4- 15,0V
5- 0 (земля)
6 - 2,5V
7 - 0, при резком открытии дросселя появляется импульс.
Re: ДМПВ 501 диагностика
Добавлено: 18 сен 2015, 20:11
shakti-pepel
вроде между 5 и 6 должно быть сопротивление при +20° 2,5-3 кОм а при +80° че-то меньше 0,5 кОм
Добавлено: 18 сен 2015, 20:19
Tube
Спасибо, проверю.
Добавлено: 18 сен 2015, 20:43
shakti-pepel
а чего вдруг на дмрв грешите?
Добавлено: 19 сен 2015, 08:40
Tube
Уже больше не на что и думать. Может смесь криво готовится исходя из его показаний, что машина вообще не едет.
Добавлено: 19 сен 2015, 20:19
Lukich111
А вообще без него едет,? Его проще подменить., чем диагностировать. Например., судя по первому посту он рабочий вполне.
Добавлено: 20 сен 2015, 17:57
Tube
Без него еще хуже едет.
Добавлено: 20 сен 2015, 19:15
Lukich111
Тогда все по новой. Шкив и шестерня ГРМ, метки., бензонасос, свечи провода форсунки' компрессия лямбды. итд. Ну и подменить Дмрв не помешает.
Добавлено: 20 сен 2015, 19:40
Tube
Только из гаража.
Метки ГРМ в идеале, все поменяно, ремень, ролики, бензонасос новый, фильтры, провода целые, свечи новые, форсунки чищены (намерял 240 грамм в минуту), компрессия в норме, лямбды живые. ДМРВ не нашел донора пока.
У меня осталось только два предположения. Это сам ДМПВ, и забитый выхлоп. С выхлопом завтра скину передние лямбды и без них сделаю сталл-тест, сейчас 1700 оборотов.
ДПДЗ выставлен ровно в 600 мВ.
Хз на что уже думать. 40 литров на сотню, макс 40-50 км/ч, кипит постоянно и не едет.
Добавлено: 21 сен 2015, 14:23
Lukich111
там с метками есть нюансы, надо бы их смотреть при снятом грм по-хорошему.
Добавлено: 21 сен 2015, 18:32
Tube
Метки валов выставлял как в учебнике, а вот с меткой коленвала были у меня сомнения, проверил эту метку путем замера палкой ВМТ первого цилиндра, тоже все сходится отлично.
Сегодня проверил выхлоп, снял передние лямбды и быстро, чтоб ничего не сгорело, сделал этот сталл-тест, получил чуть больше 2000 оборотов, что есть хорошо.
Похоже паника вокруг ДМРВ была преждевременной, завтра выбью катализаторы, отпишусь.
Добавлено: 24 сен 2015, 18:15
Tube
Выбил катализаторы - машина поехала.
