Подскажите по бензонасосу.
Chip43
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт
Сообщение Chip43 »
Поменял насос,машина завелась,напряжение на насосе 9.75 вольт,должно так быть или блок управления бензонасосом накрылся? При включении зажигания напряжение на насосе по нулям,крутишь стартером 12 вольт,двигатель завелся,9.75 вольт.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Подскажите по бензонасосу.
Сообщение Captain Sergio »
Должно быть 12. Обычно или провода гниют или масса отваливается. Но самый хит это перлы сигнальщиков, точнее их скрутки. Они обычно эту линию рвут и кривыми руками скручивают. Твой случай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1867204
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А вы впринципе напрежение померьте на заведеной машине, а не на бензонасосе.
Chip43
Сообщение Chip43 »
<Вавил> писал(а):А вы впринципе напрежение померьте на заведеной машине, а не на бензонасосе.
Я же написал,при работающем двигателе 9.75 вольт.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ты на аккуме померяй. Возможно там уже проблема. Володя про это пишет.
Chip43
Сообщение Chip43 »
АКБ нормальный,12,5в.при работающем двигателе 13,8в.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А, например на прикуривателе, на доп розетках. На других потребителях сколько?
