Амортизаторы нужна помощ
Добавлено: 21 сен 2015, 22:07
Vladimir 4x4
Добрый день . Возник вопрос. Подойдут ли амортизаторы регулируемые и регуляторы( моторчики )от паджеро v45 6g74 1994гв на паджеро v44wg 4d56 1992гв ??? Есть кантрактные амортизаторы с очень малопробегового пыжа ..48т км ..
Re: Амортизаторы нужна помощ
Добавлено: 24 сен 2015, 22:01
Дедон69
Подойдут,даже если моторчики круглые или квадратные внешне они все крепятся одинаково,а сами моторчики отличаются только длиной проводов.
Добавлено: 02 июл 2017, 14:54
мах578
Добрый день. Востанавливаю штатные рег аммы, не могу найти проводку переднего правого аммортизатора. кто знает откуда идет пучек проводов, от левого или из жгута с правой стороны моторного отсека. и вообще есть какой-нибудь блок управления и предохранитель, где искать чтоб все проверить на работоспособность.
Добавлено: 02 июл 2017, 15:12
mitjaich
с правой стороны на раме с зади от опоры двигателя , 3 разьёма: пр.датчик абс, датчик вкл.переднего моста, и пр. аморта ::-X:
блок управления в багажнике под обшивкой с лева :;-):
Верхний на фото
Добавлено: 02 июл 2017, 22:12
мах578
mitjaich писал(а):с правой стороны на раме с зади от опоры двигателя , 3 разьёма: пр.датчик абс, датчик вкл.переднего моста, и пр. аморта ::-X:
:*THANK*: будем искать :*SCRATCH*: разъемы видел.
