Нужны (лучше - новые, можно, понятно, не оригинал):
- рулевой редуктор
- ступичные подшипники (правые)
- ремни приводные
- ролик ремня кондиционера
- задний сальник коленвала
- соединительные шланги (печка-ДВС)
- гайка впускного коллектора
плюс отдельный вопрос (он же новый стоит, небось, как чугунный мост)
- насос ГУР
PII 91 год июль, дизель 4d56, автомат, дорестайл (круглые фары), короткая база, правый руль, V24. VIN нет (на них еще не было), есть номер шасси - нужен?
Куплю на PII 4d56 коротыш правый руль
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Re: Куплю на PII 4d56 коротыш правый руль
А мода не скромный вопрос акромя редуктора.чем отличаются все остальные позиции,от левого руля.может я туплю,
- mitsubon
- Двигатель:: 6g72, 6g74, 4d56.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2
Редуктор 3000 рублей, насос 3000 рублей, состояние идеальное, оригинал. Остальное, могу вам бонусом по закупке через exist купить и отправить все вместе.Balagur писал(а):Нужны (лучше - новые, можно, понятно, не оригинал):
- рулевой редуктор
- ремни приводные
- насос ГУР
З/ч новые и б/у.
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Редуктора 3000б.у
Ремни новые не дорого
Подшибник 500 новое
Гур 1000б.у
Шланги есть б.у не дорого
Гайки нету ролик нету
Подшибник 500 новое
Гур 1000б.у
89260450861
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Гайка от Газели подходит, только она на 13
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Balagur
А вот не уверен. Насос ГУР вроде разный. Или, скажем, зеркала я хотел поставить с обогревом - ан не бывает их на правый руль, не выведена электрика под обогрев. В Автофоре это все найти не взялись, попросили принести.болтоверт писал(а):А мода не скромный вопрос акромя редуктора.чем отличаются все остальные позиции,от левого руля.может я туплю,
PII 4d56 91г. коротыш, правый руль, 235/85/R16 BFG AT
- Balagur
О, спасибо, буду знать. Правда, там и родные болты вроде недорогиеFil писал(а):Гайка от Газели подходит, только она на 13
