Про диски...
Добавлено: 05 фев 2007, 23:09
drcham
Предлагают тут диски, говорят от паджеры. Как это проверить ? Какие хар-ки должны быть ? А то ехать смотреть наобум смысла нет.
Добавлено: 06 фев 2007, 00:08
INAL
Фото дисков на форум!
Добавлено: 06 фев 2007, 10:51
drcham
я не про фото спрашиваю, а как отличить от паджеры или нет!
Добавлено: 06 фев 2007, 11:01
Смирнов
Радиус ?
PCD ?
Вылет?
Ширина?
Диаметр центрального отверстия ?
Знание этих величин значительно упрощает ответ на твой вопрос.
Ermakoff
drcham писал(а):я не про фото спрашиваю, а как отличить от паджеры или нет!
Тебе и говорят, что нужно посмотреть на них.
Добавлено: 06 фев 2007, 11:20
Nbf
Смирнов писал(а):Радиус ?
PCD ?
Вылет?
Ширина?
Я так понимаю, человек и просит назвать ему эти цифры, а он уже тогда сможет их найти или не найти на дисках...)))
Добавлено: 06 фев 2007, 11:29
Смирнов
Добавлено: 06 фев 2007, 12:00
drcham
во, спасибо!
Добавлено: 06 фев 2007, 12:31
Руслан
Ну вообоще главное тут шесть дырок
под наши шпильки..
ЦО - можно поиграть в большую сторону
Вылет - ежели не перебарщивать - дело вкуса...
Просто подходят от других марок (ниссан, тоёта...) и в некоторых случаях не грех и их прикупить, тем более тебе вроде для покатушек. Но тут есть еще и такой параметр как внутренний диаметр - у моего приятеля тоетовски диски сзади задевали толи за тормозные диски толи за супорта пришлось растачивать
Добавлено: 06 фев 2007, 18:25
drcham
ага, для покатушек. До ПТФ надо одеться в симекс
С дисками понятно - перепишу параметры и поеду посмотрю или спрошу.
Добавлено: 06 фев 2007, 19:21
Monterorider
Врут они там, такой диск встанет на П3, но не на П2. У П2 центральное отверстие 107.8 мм, а у них написано 93мм.
Добавлено: 06 фев 2007, 19:41
drcham
на какой размер номано встанут Simex ET 32x10.5 ? Диски ес-но R15
Добавлено: 06 фев 2007, 20:03
Monterorider
drcham писал(а):на какой размер номано встанут Simex ET 32x10.5 ? Диски ес-но R15
На родные встанут прекрасно, больше и не надо. 7" шириной.
Добавлено: 06 фев 2007, 20:23
drcham
спасибо. теперь все ясно.
Добавлено: 06 фев 2007, 21:17
Vo-ha
Да ещё вылет у них какой-то интересный.
