Не стабильно работает 4D56T
Xameleon
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Xameleon »
При запуске дымит синим дымом и работает не стабильно (дергается, обороты скачут). После прогрева и небольшой езды (даже нескольких метров) стабилизируется-не дымит и работает ровно. Что это может быть? Куда искать?
duratrak
Re: Не стабильно работает 4D56T
Сообщение duratrak »
Xameleon писал(а):При запуске дымит синим дымом и работает не стабильно (дергается, обороты скачут). После прогрева и небольшой езды (даже нескольких метров) стабилизируется-не дымит и работает ровно. Что это может быть? Куда искать?
Уровень ОЖ в норме?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение nek07 »
У меня тоже так было, потом потекло тнвд, заменил ремкомплект и все прошло.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
Xameleon
Уровень ОЖ в норме. ТНВД недавно меняли. Потом порвался ГРМ и собрал с собой крышки распредвала и коромысла, поменяли и стала такая фигня..
Благодарил (а): 101 раз
И что менялось? клапана? на гнутость смотрели?
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
свечи накала для начала проверь
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
