				Не стабильно работает 4D56T
				Добавлено: 28 сен 2015, 12:35
				 Xameleon
				При запуске дымит синим дымом и работает не стабильно (дергается, обороты скачут). После прогрева и небольшой езды (даже нескольких метров) стабилизируется-не дымит и работает ровно. Что это может быть? Куда искать?
				Re: Не стабильно работает 4D56T
				Добавлено: 28 сен 2015, 12:44
				 duratrak
				Xameleon писал(а):При запуске дымит синим дымом и работает не стабильно (дергается, обороты скачут). После прогрева и небольшой езды (даже нескольких метров) стабилизируется-не дымит и работает ровно. Что это может быть? Куда искать?
Уровень ОЖ в норме?
				Добавлено: 28 сен 2015, 13:18
				 nek07
				У меня тоже так было, потом потекло тнвд, заменил ремкомплект и все прошло.
				Добавлено: 28 сен 2015, 14:29
				 Xameleon
				Уровень ОЖ в норме. ТНВД недавно меняли. Потом порвался ГРМ и собрал с собой крышки распредвала и коромысла, поменяли и стала такая фигня..
				Добавлено: 29 сен 2015, 08:06
				И что менялось? клапана? на гнутость смотрели?
				Добавлено: 15 окт 2015, 22:48
				 Пастор
свечи накала для начала проверь
