Гидрокомпенсаторы гремят
влас
Двигатель:: 6g74 6g72 24
Мой автомобиль(и):: pajero2рестайл
Сообщение влас »
Всем привет. Два года назад делал небольшую капиталочку ( кольца вкладыши компенсаторы-неоригинал) собрал но на холодную гремят компенсаторы-задолбало-поменял на оригинал-такая-же фигня. В чем подвох?
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Re: Гидрокомпенсаторы гремят
Сообщение shakti-pepel »
оси коромысел правильно установили, а то вдруг что
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
А может давление масла на минимуме...
влас
Сообщение влас »
Vitaliy666 писал(а):А может давление масла на минимуме...
Самое интересное то что не всегда гремят
Temka33
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2003 г.в.
Сообщение Temka33 »
Прошу простого совета, машина монтеро спорт двиг 6G72, по собственному распи....ву не углядел за уровнем масла. Контрольная лампа давления масла не загоралась. На машине езжу редко, ничего не предвещало беды, но вчера вечером смотался за 50 км. в одну сторону, возвращаясь домой, при остановке на улице, услышал легкий стук со стороны правой головы (гидрик), при перегазовке стуку пропадает сразу. Поехал домой по пути останавливался прислушивался, звук гидрика пропал. Обрадовался поехал спокойный домой. Приехал, ставлю машину вновь появился этот стук, ну думаю утром гляну. На след. день проверил уровень масла, а щуп на кончике только в масле. Залил такое же масло, завел, вначале был стук. потом стал намного тише, но все же прослушивается, (либо уже в башке звенит). Прогрел двиг, но все равно стук вроде как от одного гидрика, при малейшем повышении оборотов стук сразу пропадает, двиг работает ровно и тихо даже на высоких оборотах.
Вопрос: Что делать? диагностировать? покататься посмотреть и в случае чего менять гидрик(и)? Какие последствия могут быть? (Перечитал кучу тем, больше всего пугает про провернутый вкладыш)
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
а причем тут вкладыши и гидрики??? :))) - взаимосвязи - 0, если только проблема с гидриком связана с давлением масла, тогда да... гидрик надо менять, вопрос только главный - какой из всех. Если цокот не сильный - в принципе ездить можно, во всяком случае заказать и пока едут запчасти можно ездить...
