				Нужна помощь! Может кто нибудь сталкивался??
				Добавлено: 01 окт 2015, 13:02
				 ВоВаН52
				Всем доброго дня! Проблемка у меня следующая, может кто подскажет. Имею в своем пользовании П-1 с мотором 4DBX атмосферник, менял его сам. Как поставил все было чики-пуки)) Но потом заметил что при повышении оборотов в районе 2000 происходит некая пауза (буквально 0.8 секунды) и только потом обороты поднимаються дальше, как будто топливо резко перестает подаваться, а потом пошло. Но через пару недель стало еще хуже, даешь газу, а как включаешь нейтраль глохнет и херова заводиться, словно топливо кончилось. Доехав кое как до гаража взял компрессор и 10 атмосферами дунул в бак через подающую трубку. Супер все снова заработало в легкую и "провал" исчез. Подумал что топливозаборник весь в говне и тупо саляра не проходила через него. Пока этот фильтрик заказывал, проблема снова появилась через 2 дня. Как фильтр пришел сразу полез менять, поменял промыл бак, промыл все топливопроводы, результат ОТЛИЧНО! Но через 2 дня опять проблема появилась. Я уже и не знаю что делать((( фильтра все новые что в баке, что под капотом..... Может у кого мысли есть по данному вопросу????
				Re: Нужна помощь! Может кто нибудь сталкивался??
				Добавлено: 01 окт 2015, 20:12
				 antonn
				ТНВД ?Насос подкачки топлива внутри корпуса ТНВД, если он там конечно есть, в принципе похоже, но вот задержка в 2 дня...
				Добавлено: 01 окт 2015, 22:27
				 extrim791
				Были похожие симптомы, вылечилось заменой всех задубевших резиновых шлангов на новые, когда один из старых шлангов разрезал вдоль, обнаружил что он внутри расслоился и вероятнее всего схлопывался, мешая проходу топлива. Шланг тот шел от фильтра к тнвд вроде бы. А до замены всего этого тоже продувал магистрали и промывал бак.
				Добавлено: 02 окт 2015, 15:06
				 ВоВаН52
				ТНВД стоит фирмы LUKAS, я даже не знаю есть ли там насос подкачки или нет
А вот шланги попробую поменять
P.S. спасибо что откликнулись
				Добавлено: 02 окт 2015, 23:33
				 extrim791
				Насос лукас КРАЙНЕ чувствителен к подсосам воздуха на входе и внутри самого себя! Поставьте на обратку с насоса прозрачную трубку, погазуйте и понаблюдайте. Если будут идти пузырьки воздуха или пена, срочно прекращайте поездки до нахождения причины. Травить может насос подкачки ( лягушка) или топливный фильтр по завальцовке. Может и сам насос по сальнику приводного вала.
Насос подкачки расположен в самом ТНВД, в гидроголовке со стороны трубок (штуцеров), присмотритесь и увидите крышечку на четырех болтиках. Заменить его не проблема, даже с мотора тнвд снимать не надо, потребуется только купить ремкомплект -  2 лопасти и эксцентриковое кольцо. А вообще лукас очень живучий, плунжер пару - тройку бошевских переживет.
				Добавлено: 03 окт 2015, 09:16
				 ВоВаН52
				Благодарю за ответ! У вас случайно номерка ремкомплекта для насоса не будет??))
				Добавлено: 05 окт 2015, 21:11
				 extrim791
				Номеров у меня нет, да и незачем они вам) Причина сейчас не в тнвд.
Запчасти на лукас брал в этой конторе
http://dtp-autojet.ru/, для заказа потребуется номер самого тнвд, он набит на шильдике сбоку насоса, слева по ходу движения. Распылители тоже там же есть.
				Добавлено: 08 окт 2015, 20:42
				 ВоВаН52
				На этой недели поменял все шланги на прозрачные, итог пузырей нет!
Пустил шланги в обход фильтра, через маленький прозрачный, итог без изменений
А вот поменяв болт-штуцер на обратке все снова приобразилось как надо))) поменял болт т.к. именно в болте стоит сеточка и она никак не меняеться, потому что есть некая завальцовка у болта, а продувать компрессором безполезно!
				Добавлено: 08 окт 2015, 21:25
				 extrim791
				Посмотрите чем забита сеточка болта, лучше под увеличительным стеклом, если найдете там ворсинки, меняйте фильтр.
