Зачем мне диагностический разъем?
squarry
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2003
Доброго времени суток. Не хотелось заводить новую тему, но информации по своему вопросу нигде не нашел. У меня спорт 2003 года выпуска с 4d56 и механическим ТНВД. Мозгов у моей машины не обнаружено и вроде как не положено. Возникает вопрос, что я могу получить от имеющегося диагностического разъема и как?
Re: Зачем мне диагностический разъем?
Ну наверно, откуда мне знать не видя машины.
Кстати подушки ещё
Кстати подушки ещё
- asferrum
- Двигатель:: разные
иммо должен быть по-любасу! и он есть!squarry писал(а):Климата нет, иммо тоже больше нет, значит только АБС?
оберните ключ фольгой от шоколадки и попробуйте завестись.
АБС-само собой.
потом там кажись есть еще нечто температурное и датчик скорости.
бортовой комп можно ставить(я хотел),но потом подумал-хрень это получится.
вобщем разъем есть,но... он как-то особо и не нужен получается.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
squarry
Иммо точно нету) Я его своими руками от тнвд отломал, когда эта зараза отказалась заводить хоть сколько-нибудь нагретый двиг
- Chumahod
Ну теперь это просто диагностический разъём абс/срс!)))) Или подушек тоже уже нет?!
squarry
Хе, к счастью у срс не наблюдается забавных глюков) Было бы неприятно получать в табло подушкой каждый раз из-за стука дождя по капоту, например)
- NikeNsk
Всем привет.
Подскажите, могу ли я определить через диагностический разъем по какой причине не работает АВС и какой именно датчик не работает (грешу на датчик после поездки в лес)
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Мне в сервисе через этот разъем пытались диагностировать блок управления подключением переднего моста. И с удивлением обнаружили, что сканер не находит этого блока.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Бежать из такого сервиса... Пусть ещё к заднему мосту комп попытаются комп подключить
Блок - примитивная схема, с компом связать нельзя.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- PinkFloyd
Да я знаю. Я им сразу посоветовал не парить мозг и просто померить тестером напряжение на клеммах клапанов (при том что за день до этого я сам его замерял и убедился, что там все нормально). Но они мне не поверили. Хотя после безуспешного шаманства со сканером все-таки взялись за тестер и нашли "потерянное" напряжение.Podzemshik писал(а):Бежать из такого сервиса... Пусть ещё к заднему мосту комп попытаются комп подключить![]()
