Стук в двигателе при резком нажатии на акселератор
FullJocker
Добрый день, форумчане! Купил недавно П2 с 4D56T и вот вчера появилась проблема: на ходу появился клацающий стук в двигле, на слух как со стороны ТНВД, возникает при резком нажатии на педаль газа, на холостых и средних оборотах его нет, заводится нормально. При возникновении стука, если на ходу, резко теряет тягу, дым из выхлопной черный с сизым, на холодную синеватый. Помогите определить откуда уши растут?
FullJocker
Re: Стук в двигателе при резком нажатии на акселератор
Спасибо за просмотры. )) Причина стука локализована.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Расскажите в чем дело та было?FullJocker писал(а):Спасибо за просмотры. )) Причина стука локализована.
Могу помочь с талоном ТО.
FullJocker
Причина до банальности проста. После покупки, решил поменять масла везде, заменить фильтра. Сказано сделано.. за одним исключением, топливный фильтр в суматохе остался старый, а он по всей видимости, менялся последний раз еще при царе Горохе. Вот и появился стук, а на самом деле детонация от недостатка топлива. Проблема ушла с заменой фильтра. У меня не первый дизель, но такое в первый раз, не думал просто, что можно так не следить за машиной, но бывают оказывается и такие "водятлы". Всем спс, тему можно закрывать.
