Ремонт АБС
Электрика в Pajero
Чижoff
Ремонт АБС
Сообщение Чижoff »
Народ!Подскажите кому можно доверить починку АБС?Проблема в обрыве провода...
Toyota Sequoia
Какого провода? Неужели проводок не скрутить :shock:
Чижoff
Сообщение Чижoff »
SNOOPER писал(а):Какого провода? Неужели проводок не скрутить :shock:
Да в пять секунд,просто места нету,а на улице холодно и мокро...
Toyota Sequoia
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
я скрутил, запаял и ноль эфекта (((
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
AndyS
Сообщение AndyS »
Если речь о датчике, то скрутка провода в 99% случаев не помогает, все равно будет глючить. Только замена датчика. Сам сталкивался 2 раза.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
Andrey
Сообщение Andrey »
Ну не скрутка, пусть пайка. Не поверю, что не поможет. :D
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
Помогает и то, и то, и надолго. Главное гидроизоляция (термоусадка) :)
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Так где всё это сделать можно?
Toyota Sequoia
Andrey
Сообщение Andrey »
Чижoff писал(а):Так где всё это сделать можно?
Не знаю...
Такой ремонт делаю сам, не доверяю никому. :)
Термоусадку можно купить в магазине "Чип и Дип". Влага попадает и под термоусадку. Приходиться дополнительно обрабатывать место пайки водоотталкивающим средством.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Всё понял,буду ждать весны и всё сделаю
Toyota Sequoia
AndyS
Сообщение AndyS »
SNOOPER писал(а):
Andrey писал(а):
AndyS писал(а): Если речь о датчике, то скрутка провода в 99% случаев не помогает, все равно будет глючить. Только замена датчика. Сам сталкивался 2 раза.
Делали с термоусадкой, один хрен периодически глючил. Правда может так сделали. Ну вобщем надо пробовать не получится, покупай датчик.
№9 на борту с ПТФ
Вернуться в «Электрика»
