подскажите по подрулевой ленте
Электрика в Pajero
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
сначала стал самопроизвольно залипать клаксон, потом круиз стал включаться только при определенных положениях руля, потом при существенном повороте руля влево стала загораться лампа SRS
судя по архивам, причина в этой ленте?
это оно?? на рисунке номер 82643
если я что-то напутал
номер запчасти поскажите, плз
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Re: подскажите по подрулевой ленте
dKoles писал(а):если я что-то напутал
Вин дай, плиз :)
Koleso
упс...
Сообщение Koleso »
вот он...
JA4MT31R32J053435
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
спасибо
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Вернуться в «Электрика»
